百米绕纱机
发表于:2026-5-22 16:31:29|本帖共 903 字 4524
       无意间发现有些人在搜索“百米绕纱机”,其实他们他们找的东西应该是缕纱测长机。之所以有人把缕纱测长机称为百米绕纱机,我想可能是用户在实际摇取纱线的过程中,通常是摇取100米纱线,所以才有了这个称呼吧,细细一品,感觉还挺形象。 缕纱测长仪是用于将纱管上试样纱线用纱框摇取缕纱,供纱线的线密度(或支数)的测定及缕纱强度测试。纱线细度指标间接指标:特克斯、旦数、公制支数、英制支数。 特克斯(Nt):1000m长的纱线,在公定回潮率时的重量克数。 然而在实际的测量过程中,不会真的摇取1000米长的纱线,而是测量100长纱线的重量,再根据比例换算即可。这样做的原因有两个:,比较省事。第二,比较准确。关于第2点,因为当前的设备在摇取100米长的纱线时,结果准确度非常高,但是随着圈数的增加,纱框上的纱线越来越厚,就会产生一定误差。 目前缕纱测长机的型号有两个:YG086C和YG086N。
YG086C缕纱测长仪用于将纱管上试样纱线用纱框摇取缕纱,供纱线的线密度(或支数)的测定及缕纱强度测试。 【适用标准】 GB-T 14343-2008 化学纤维 长丝线密度试验方法 【仪器卖点】 1.传动机构:采用弹簧自动紧固机构,自动调节电机位置,保证纱线框停位准确。 2.计数部分:采用机械式拨盘输入,数码块显示输出,达到既直观,又提高输入部分的准确性、可靠性 ,延长计数器使用寿命。 3.控制部分:采用单片控制,保证动作准确无误。 4.调整部分:采用软起动方式,延长电机使用、寿命。采用可控制 KC05 作高速部分主要元器件, 减少继电器只数,增强机器的稳定性及抗干扰性。 采用自动定位功能,圈由程序固化控制。 【仪器主要技术参数】 1、可摇动管数 1~6管(可根据客户需要定制成9管) 2、纱框周长 YG086C 1000±1mm 3、纱框转速 30~280mm/min无级调速 4、张力范围 0~100cN 5、圈数预置 2~9999 6、导纱枢动程 35±1.5mm 7、外形尺寸 780×660×480mm(长×宽×高) 现在大家知道“百米绕纱机”是什么了吧?
