采油化学剂评价装置
该装置是一套能模拟地层油藏温度、压差、渗流速度等参数,并由微机进行数据采集管理的物理模拟试验装置,用以对采油化学剂进行评价。该装置具有以下功能:
1.堵水剂评定试验
可进行聚合物类,两相泡沫类堵水剂在不同渗透率岩心中油、水相渗透率损失试验,封堵有效期试验,注入速度与剪切率有关试验;
2.调剖剂评定试验
可进行调剖剂对不同渗透率地层封堵强度试验,不同注入速度对不同渗透率地层进入性试验;
3.防砂剂评定试验
可进行防砂剂固砂能力,对油层渗透性影响和防砂效果等试验;
4.解堵剂评定试验
为验证堵剂、调剖剂解堵性,可注入解堵剂进行渗透率恢复试验和深度试验;
5.疏通剂评定试验
对含某种垢物的天然岩心或人造岩心,注入疏通剂进行渗透率恢复测定试验;
6.防膨剂评定试验
可针对岩心中不同粘土含量和类型进行防膨剂筛选试验,岩心的酸敏和水敏试验。
该装置可配备岩心夹持器系统,可对Φ25岩心进行模拟试验,夹持器采用双流程,可单*程试验,也可双流程对比试验。同时配备有恒温高压竖井对进料液预热和分配。并且采用微机对数据进行数据采集和处理,有效地克服了手工试验过程中带来的误差,以及数据处理不及时的毛病。软件系统提供友好的用户界面、下拉菜单,随机提示帮助信息。本装置是从事油藏地质研究、采油工艺研究的强有力的工具。
主要技术指标:
1、 系统耐压:10000psi;耐温:180℃;耐10~15%酸碱。
2、 流量设计:0.01~25ml/min
精度:﹤0.3% ;压差:0~4MPa;
精度﹤0.5%;使用温度:室温150±1℃;
精度:0.2%;工作压力:0~10000psi
3、 渗透率误差:1% |
