智能气体涡轮流量计性能的主要表现
发表于:2026-5-22 10:53:12 3275
       智能气体涡轮流量计集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表,它出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,使 得 流量计成为一种特别的能准确计量气体累积量的商业贸易计量仪表。 当气流进入流量计时,首先通过特殊结构的前导流体加速。在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡,转速恒定,涡轮转动角速度与流量成线性关系。利用电磁感应原理,通过旋转的涡轮驱动信号发生器顶端导磁体周期性地改变磁阻,使磁场也发生相应变化,从而在线圈两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大,整形后与压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度信号同时输入到流量积算仪进行计算处理,直接显示出标准的瞬时体积流量和体积总量。 智能气体涡轮流量计性能的主要表现: 1、可选配红外遥控操作器,无须打开流量计的前盖进行参数设置。 2、铝合金涡轮强度高、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、准确度高、重复性好。 3、智能一体化设计可动态检测介质的温度与压力,并进行自动补偿和压缩因子修正,直接显示气体的标准瞬时体积流量和标准体积总量。 4、安装要求低,前直管段≥2D,便能确保流量计的计量准确度。 5、的微机技术与高性能的单片机,使整机功能更、性能更。 6、防尘结构能有效防止介质中的杂质进入轴承造成的快速磨损、卡死现象。 7、大屏幕背光LCD显示,在较暗环境下可清晰直观读数。 8、采用E2-PROM数据存储技术,设置参数断电后可长期保存。 9、流量计带有脉冲信号输出,也可根据用户需要输出4~20mA 标准模拟信号,IC卡定量脉冲信号等多种信号。 10、采用RS485、RS232C协议:可与MODEM配套,通过网络构建自动读表管理系统,自动化程度高。 11、意外断电,自动保存数据,防止数据丢掉。 12、内部电池低电压报警(≤2.7V),提醒用户及时更换电池。 13、智能流量积算仪可转动180o,方便读数。 14、积算仪采用超宽温液晶显示屏,能承受80℃高温。 15、带信号输出校验功能。可输出4、8、12、16、20mA标准电流信号。 16、的双电源微功耗,整机功耗低,既能凭内电池长期供电运行(两节锂电池可用5年),又可接外电源供电运行。 17、外供电与流量计主电路隔离,隔离电压高达1000V。
很有帮助
2026-5-28 02:03:56 回复
