与校准和灵敏度相关的故障现象、产生故障的可能原因及排除方法 1.故障现象:质谱仪的质量标尺无法校准产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪调谐未达到状态,排除方法是重新调谐质谱仪;b. 离子源温度过高或过低,排除方法是将离子源温度设在180~220℃;c. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化, 进一步查明泄漏的确切位置;d. 发射电子的能量不合适,排除方法是将发射电子的能量设定为70eV。 2.故障现象:灵敏度低产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪调谐未达到状态,排除方法是重新调谐质谱仪;b.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; c.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; d.离子源温度过高或过低,导致样品分解或吸附在离子源内,排除方法是调节离子源温度;e.柱子伸人离子源内的深度不合适,排除方法是调整柱子进人离子源的深度;f.分流进样器和阀有故障,排除方法是检查进样器和阀;g.柱效降低,排除方法是更换柱子;h.进样器被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min或更换衬管i.检测器电压太低,排除方法是检测器电压应为350~450V j.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 3.故障现象:质量色潜图中无噪音(呈一条平直的线)产生故障的可能原因及排除方法:检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。 4.故障现象:噪音过多产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;b. 供电系统产生杂峰,排除方法是安装电源净化装置。 ?
与色谱图和质谱图相关的故障现象、产生故障的原因及排除方法 1、故障现象:出现平失峰产生故障的可能原因及排除方法: a. 柱子中的样品过载,排除方法是分流进样或稀释样品;b. 检测器过载,排除方法是降低检测器电压。 2.故障现象:保留时间不稳定产生故障的可能原因及排除方法: a. 毛细管柱的固定相发生降解,排除方法是切去毛细管柱端0.5m或更换柱子;b. 进样器漏气,排除方法是改善进样器密封状况;c. 载气管路泄漏,排除方法是检漏并紧固。 3.故障现象:高沸点化合物灵敏度低、峰形差 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源温度太低、导致样品被吸附,排除方法是提高离子源温度; b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色潜接口的温度, 使之与升温程序的终温一致;c. 气相色谱升温程序的终温太低,排除方法是提高气相色谱升温程序的终温。 4.故障现象:峰拖尾产生故障的可能原因及排除方法: a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度; b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色谱接口的温度; c. 载气流速太小,排除方法是提高载气流速;d. 衬管、柱子被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min,老化柱子。 5.故障现象:出现歪斜峰或变型峰产生故障的可能原因及排除方法: a. 扫描速度太低,致使每个色谱峰的扫描次数不够,排除方法是提高扫描速度,尽可能使每个色谱峰的扫描次数大于6次; b. 色谱峰太窄,排除方法是改变色谱条件; c. 质普仪调谐未达到状态,排除方法是重新调谐质谱仪; 6.故障现象:同位素比例不正确产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪的质址标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; b. 质谱仪调谐后的各质量峰比例不正确,排除方法是重新调谐质谱仪; c.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 7.故障现象:分广离广峰太弱产生故障的可能原因及排除方法: a.离于源的温度、电流过高(超过裂解温度和电离电流),排除方法是调整离子源温度、电流; b. 化学电离气压过高或过低(对于化学电离源),排除方法是调整化学电离气压。 8.故障现象:质谱图中同位素峰丢失产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; b. 质谱仪调谐未达到状态,排除方法是重新调谐质谱仪; c. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; d. 检侧器电压太低,排除方法是提高检侧器电压; e.检侧器故障,排除方法是检查检侧器的灵敏度。 ?
??9.故障现象:质谱的重现性不好产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 离子源加热器不稳定,排除方法是更换离子源加热器; c.灯丝损坏,排除方法是更换灯丝; d. 质谱仪调谐未达到状态,排除方法是重新调谐质谱仪; e.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; f. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 10.故障现象:总离子流色谱图中出现大的干扰峰产生故障的可能原因及排除方法: a. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置; b. 载气质量有问题,排除方法是更换载气; c. 样品被污染,排除方法是改进样品前处理方法。 11.故障现象:总离子流色谱图逐渐升高产生故障的可能原因及排除方法: a.柱子的固定相流失(特征峰为m/z 207、281),排除方法是老化或更换柱子; b.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 12.故障现象:总离子流色谱图缓慢下降产生故障的可能原因及排除方法: a. 吹扫阀被关闭,排除方法是打开吹扫阀; b. 吹扫流速太低,排除方法是提高吹扫流速。 13.故障现象:色谱峰过宽产生故障的可能原因及排除方法: a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度; b.柱子中的样品过载,排除方法是分流进样;c.气相色谱升温太慢,排除方法是改变气相色谱的升温程序。
