产品介绍
DT1200便携式里氏硬度计,是本公司研发的新一代旗舰机型。其采用超低功耗设计理念、高性能充电电池、智能充电管理和USB即插即用通讯接口,并且自带嵌入式热敏打印机,支持现场即时打印,满足多样性的测量要求。此外高配版本具有超高亮度显示液晶屏,更好的满足复杂的测量环境,是广大用户的。
全中文显示,菜单式操作
Mini USB通讯接口
可配备7种不同冲击装置,更换时不需重新校准,更可自动识别冲击装置类型
支持测量多种硬度制及三种强度值
可存储373~2688组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息
可预先设置硬度值上、下限,超限即自动报警,方便用户批量测试的需要
示值软件校准功能
内置高性能锂电池及充电控制电路,具有超长的工作和待机时间
可配备电脑软件,支持数据查询、存储、统计和柱状图显示等功能
技术参数
型号
DT1200
硬度标尺
里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRA)、洛氏(HRB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)
肖氏(HS)
测量范围
HLD(170~960)、HRA(59~85)、HRB(13~100)、HRC(18~68)
HB(19~655)、HV(80~976)、HS(32~100)
测量方向
360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
测量材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金
铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜和锻钢
显示
LCD、128×64图形点阵液晶(高配版本配置OLED屏)
打印功能
热敏打印头、工作安静、可随时打印测量结果
打印纸
宽57.5±0.5mm,直径30mm
数据存储
373~2688 组(冲击次数32~1)
通讯接口标准
USB2.0
充电电源
5VDC,220VAC
充电时间
4~5小时
电池
7.4V,Li(1500mAh)电池
环境温度
0~40℃
存储温度
-25~70℃
持续工作时间
约300小时(不开背光时)
示值误差和示值重复性
序号
冲击装置类型
标准里氏硬度块硬度值
示值误差
示值重复性
1
D
760±30HLD
530±40HLD
±5 HLD
±8 HLD
5 HLD
8 HLD
2
DC
760±30HLDC
530±40HLDC
±5 HLDC
±8 HLDC
5 HLD
8 HLD
3
DL
878±30HLDL
736±40HLDL
±10 HLDL
10 HLDL
D+15
766±30HLD+15
544±40HLD+15
±10 HLD+12
10 HLD+12
G
590±40HLG
500±40HLG
±10 HLG
10 HLG
E
725±30HLE
508±40HLE
±10 HLE
10 HLE
7
C
822±30HLC
590±40HLC
±10 HLC
10 HLC
标准配置
名称
数量
名称
数量
仪器主机
1台
D型冲击装置
1只
小支承环
1只
尼龙刷(I)
1只
高值里氏硬度块
1块
充电器
1只
通信电缆
1条
选配件
数据处理软件(计算机上应用)
各种异型冲击装置和支承环
高、中、低值里氏硬度块
