浅谈关于列管式冷凝器卧卧式和立式的区别分析
发表于:2026-5-22 10:33:22|本帖共 462 字 4478
       在设计许可的条件下,列管冷凝器卧式和立式的区别分析产品选材时选用弹性模量大、屈服强度小、力学性能相对稳定的材料。采取工艺措施制订减少变形的工艺经过冷作硬化的硬材料,列管冷凝器在折弯前应进行退火处理,以减低其硬度,并且可减小回弹量,折弯后再进行淬火处理,符合原材料的性能,此法不适于热处理无法强化的材料适当增加附加拉伸力,用以减小弹性变形区的大小。此类方法只适用于材料弹性比较大、折弯半径r≥(10~15)t的产品,比如像拉弯工艺类的产品。合理增加校正、修整工序。在模具结构设计方面采取一些控制措施。 一般情况下,在模具结构设计中为以免折弯后回弹,列管冷凝器卧式和立式的区别分析经常采取两种方法:过渡弯曲法和尖角镦压法。 根据经验参数确定回弹量的大小,列管冷凝器卧式和立式的区别分析因折弯件比较复杂,可能伴有局部加载冷作应力过程,配件的后回弹形状是其成形过程的累计效应,而板材折弯成形的回弹问题很复杂,在实际生产中要根据产品批量的大小、折弯件的精度要求、折弯模制造条件来选择相应的方法,以保障产品质量,上升产品精度。
感谢楼主
2026-6-8 01:33:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 19:16:11|本帖共 4 字 回复
我们和欧洲客户交流过,他们的做法更激进一些。
2026-8-8 02:43:54|本帖共 22 字 回复
