沈阳一机63185数控车床报价影响CAK63185数控车床介质条件的影响
发表于:2026-1-7 11:49:04|本帖共 769 字 3406
       沈阳一机63185数控车床报价影响CAK63185数控车床介质条件的影响。根据沈阳一机63185数控车床不同的介质条件和设备及管道需求,可选取不同的衬里材料。沈阳一机63185数控车床聚氯乙烯塑料衬里、铅衬里、玻璃钢衬里、橡胶衬里、砖板衬里。沈阳一机63185数控车床聚氯乙烯塑料衬里,沈阳一机63185数控车床聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。1.沈阳一机63185数控车床松套衬里是以钢壳为主体,里面加衬硬聚氯乙烯板材。影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床这种结构常用于尺寸较小的设备,衬里和钢壳不加以固定,,因此钢壳不限制硬聚氯乙烯的胀缩。3.影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床粘贴衬里是用胶粘剂(一般称为胶),把硬聚氯乙烯薄板(2一3mm)粘贴在钢壳内。切记影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床聚氯乙烯塑料衬里用处最多的是硝酸、盐酸、硫酸和氯碱生产系统;如:用作电解槽,既耐腐又不漏电;影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床酸雾排气管道和海水管道采用聚氯乙烯塑料衬里效果均良好。
铅衬里切记:影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床铅衬里常用在制作输送硫酸的泵、管道和阀等.影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床铅衬里的固定方法:有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。
这个教程很实用,感谢
2026-1-27 12:23:22|本帖共 10 字 回复
感谢科普
2026-5-15 04:02:47|本帖共 4 字 回复
谢谢您的分享,很受益。
2026-9-24 15:04:57|本帖共 11 字 回复
