怎样选用铭控数显压力表?
发表于:2026-5-22 09:21:09 2833
       压力测量仪表使用广泛,今天与大家分享压力表选用经验:使用者应根据被测介质和使用环境正确选择压力表量程、压力表规格型号,一般工业生产中常规用0.4级、0.2级,对压力做精密测量的场合可用精密数字压力表(铭控MD-S210高精度数显压力表,精度0.1级、0.05级)。
  一、压力表量程的选择
  测量较稳定的压力时,量程应为测定值的1.5倍;测波动压力时,量程应为测定值的2倍。压力表的量程范围要选择恰当,这样可以延长压力表的使用寿命。
  二、测量不同介质和使用环境要选用不同的压力表
  MD-S系列智能数显压力表,可测量水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的介质。测量一般介质可选用此款压力表。其外壳为不锈钢材质,有轴向和径向两种安装方式。
  对于强腐蚀介质及有腐蚀性气体环境的压力测量,除采用隔离法测量外,可选用全不锈钢压力表,但全不锈钢压力表不适用外界有腐蚀性介质,这种情况可选用隔膜压力表。
  注:对于某些专用压力表(例如:氧气压力表、乙炔压力表应严格禁油)
  有远传要求时可选用MD-S560R数字远传压力表, 该款数字远传压力表采用四位数显,可现场实时压力,同时压力信号可远传,传输距离优于500米。内置压力传感器,功能,用户可自行更换压力单位、校准零位误差、修正滤波常数等。该数字远传压力表可用于替代传统的指针式远传压力表或者压力变送器。
  有需要耐震性能好,抗冲击性强的要求时,可选用MD-S系列数显电接点压力表。该款数显电接点压力表是专为替代机械式电接点压力表而研发生产的,采用高精度压力传感器作为感压元件,没有机械弹簧结构,所以耐震性能好,抗冲击强。适合用在压力冲击频繁,震动强烈的工况。
  有报警、控制要求时,可选用MD-S系列数显压力控制器/数显压力开关。该系列产品功能,控制范围可任意调节;独立的常开常闭报警点。适合于压力容器,自动化产线配套。
  真空、负压测量可选用MD-S800V真空/负压开关。该真空开关可用于真空度的测量,可配套各类有油、无油真空泵使用。
  用于智慧消防物联网项目配套时,可选用MD-S270系列无线数字压力表产品。
  该系列无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,可选配GPRS、LORa-iot、NB-iot无线通讯协议
  产品功能实用,实时显示当前压力,上传速率1分钟-24小时可调,可预设高低压报警点,具有事件上发和定时上发两种功能。
  特别适合消防管道、消防末端、消防泵房、城市供水、石油化工等需要无人值守、远程监控的领域。
  铭控系列产品通过CE、Ex防爆等多项认证,产品应用面广泛。
2026-5-24 04:59:31 回复
