IPX3/IPX4/IPX4K淋雨试验设备
发表于:2026-5-22 08:18:16|本帖共 688 字 763
淋雨试验设备
  淋雨试验适用于在运输、储存或使用期间可能遭受淋雨的电工电子产品。这些水来源于大暴雨、风吹大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪;考核电工电子产品的外壳和遮盖物等密封件在水试验后或在试验期间能否保证 满足试验标准: 1. GB/T 2423.38-2005/IEC 60068-2.18:2000水试验Rb1 2. GB4208-2008/IEC60529-2001外壳防护等级中IPX3/IPX4 3. DIN_40050-9防水测试中IPX3/IPX4/IPX4K
  主要技术参数
  产品型号
  CZ-600LY
  CZ-1000LY
  CZ-2800LY
  CZ- LY(订购型)
  摆管圆弧半径(mm)
  R200
  R400
  R600
  R800/R1000/R1200/R1400/R1600
  结构形式
  整体结构
  分体结构,现场组装
  IPX3/IPX4喷嘴孔径及喷淋量
  孔径Ф0.4mm ,喷淋量0.07 L/min/个喷嘴
  IPX4K喷嘴孔径及喷淋量
  孔径Ф0.8mm ,喷淋量0.6 L/min/个喷嘴
  喷淋方式
  摆管冲水模式
  摆动角度
  以中心点向两边左右各摆175°,共350°;此范围内角度可任意设置
  摆管控制方式
  人机界面+PLC控制私服拖动摆管进行喷水测试
  喷淋摆管速度
  1~60°/S可调
  喷嘴布置
  IPX3在垂直面两侧的60°圆弧上,喷嘴间中心间距为50mm(堵头封死底部喷嘴实现)
  IPX4/IPX4K在垂直面两侧的90°圆弧上,喷嘴间中心间距为50mm
  试验转台
  1~10r/min可无极调速, 在人机界面上可设置、显示转速
  试验转台承重
  ≤100kg
  喷淋时间
  1S~999 X 10 H可调
  设备功率及电源
  AC220V,50HZ/(60HZ订制)2.2KW
好内容
2026-8-2 23:50:37|本帖共 3 字 回复
感谢楼主的分享和各位的讨论,受益匪浅。
2026-10-27 23:24:13|本帖共 19 字 回复
