【浙江金华永康邦泰激光】带你了解激光焊接技术
发表于:2026-5-21 13:57:11|本帖共 690 字 1791
       【浙江金华永康邦泰激光】提供各类激光焊接加工方案:18357957673 激光焊接是利用激光的辐射能量来实现有效焊接的工艺,其工作原理是:通过特定的方式来激励激光活性介质(如CO2和其他气体的混合气体、YAG钇铝石榴石晶体等),使其在谐振腔中往复振荡,从而形成受激辐射光束,当光束与工件接触时,其能量被工件吸收,在温度达到材料熔点时便可进行焊接。
  激光焊接可分为热传导焊和深熔焊,前者的热量通过热传递向工件内部扩散,只在焊缝表面产生熔化现象,工件内部没有熔透,基本不产生汽化现象,多用于低速薄壁材料的焊接;后者不但熔透材料,还使材料汽化,形成大量等离子体,由于热量较大,熔池前端会出现匙孔现象。深熔焊能够焊透工件,且输入能量大、焊接速度快,是目前使用泛的激光焊接模式。
  激光焊接的好处优点
  ① 采用激光焊接可以获得高质量的接头强度和较大的深宽比,且焊接速度比较快。
  ② 由于激光焊接不需真空环境,因此通过透镜及光纤,可以实现远程控制与自动化生产。
  ③ 激光具有较大的功率密度,对难焊材料如钛、石英等有较好的焊接效果,并能对不同性能材料施焊。
  ④ 可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中
  激光焊接的缺点
  ① 激光器及焊接系统各配件的价格较为昂贵,因此初期投资及维护成本比传统焊接工艺高,经济效益较差。
  ② 由于固体材料对激光的吸收率较低,特别是在出现等离子体后(等离子体对激光具有吸收作用),因此激光焊接的转化效率普遍较低(通常为5%~30%)。
  ③ 由于激光焊接的聚焦光斑较小,对工件接头的装备精度要求较高,很小的装备偏差就会产生较大的加工误差。
2026-5-25 21:53:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 19:54:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 19:41:46|本帖共 4 字 回复
