小型玉米收获机优点和维修
发表于:2026-5-21 13:17:09|本帖共 531 字 2093
       小型玉米收获机有很多的优点,它不但可以收获玉米穗,还可以切割玉米秸秆,达到秸秆还田的目的。玉米收获机节能,只要18-20马力就可以使用了。本机器多用途,轻便灵活。本机与小型拖拉机配套使用,当拖拉机卸载时,可进行其他操作。本机器每小时可以工作3-5亩,设计简单合理,维修方便。
  总的来说,该机器具有体积小、转动灵活、结构紧凑、故障率低、功耗低、运行质量较好、生产效率高等优点。但无论机械设备有多好,由于机器本身的质量问题或人为操作因素,都会出现一些异常情况,包括本机器。但是,在操作时,不要担心,只要学会以下异常情况的应急处理方法,就可以解决问题:
  1.正常运转时,如果发动机剧烈振动,司机应及时停止运转,将小型玉米收获机开到空旷处。下车后,先检查设备传动轴的十字轴承或紧固螺栓是否松动。如果十字轴承损坏,则需要更换新零件。如果紧固螺栓松动,使用扭矩扳手紧固螺栓以便操作。
  2.如果切碎机主轴在运转过程中温度过高,司机应停止运转,检查是否缺油或三角皮带太紧。检查完毕后,应及时注油;三角带太紧时,应调整卷筒链条的张力。
  3.如果小型玉米收获机齿轮箱在正常工作时有噪音,应停止工作,检查齿轮侧隙是否不适合。如果齿轮或轴承损坏,调整侧隙至0.15-0.35mm或更换轴承运行。
2026-7-3 22:35:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 10:28:30|本帖共 4 字 回复
