新型陶粒砂回转窑的技术性能研究
发表于:2026-5-21 12:51:20|本帖共 476 字 4082
       新型陶粒砂回转窑是在传统煅烧设备的根底上,采用了更为合理的工作原理而设计出来的以煅烧河砂物料以及其他颗粒状物料为主的一种新型煅烧机。 由于新型的陶粒砂回转窑采用了薄层煅烧的原理,这种煅烧设备相比拟其他的三筒煅烧机设备在相同的消费效率下具有体积小、重量轻、造价低、节约能源、煅烧平均,煅烧后物料的水分含比平均等诸多优点。 新型陶粒砂回转窑在设计的时分为了减少煅烧物料的水分差别性大,采用了降低热风温度,使物料中的水分梯度降低,减少应力裂纹,与此同时,为了进步设备的煅烧速度,完成煅烧平均性,采用增加气流量和薄层煅烧原理等措施。 在河砂煅烧机这种的煅烧设备在煅烧物料的时分,热风的作用是给煅烧的对象以热能并在热能的作用下扫除物料中的水分。所以,在不损伤煅烧物料质量的前提下,经过大风量给与物料较多的煅烧热量。 至于陶粒砂回转窑的薄层煅烧即是一切的物料都接触同样的温度、湿度的介质,以同等水平煅烧。就是说使排风面的煅烧曲线与送风面的趋于分歧,这便是煅烧的类似性。采用薄层煅烧,物料所遭到的阻力小,配以大风量使煅烧以最短的时间到达煅烧的类似性,从而使煅烧过程疾速平均。
很有启发
2026-7-28 17:04:23|本帖共 4 字 回复
