高精度尘埃粒子计数器CLJ-E3018
发表于:2026-3-5 08:34:24|本帖共 1,411 字 5093
       高精度尘埃粒子计数器CLJ-E3018
  产品介绍
  高精度尘埃粒子计数器CLJ-E3018。该系列仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术,可直接打印检测结果。具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,并能选择观察其中某一粒径粒子的数目及其变化情况,对于研究、检测和评价各种洁净环境都十分方便。该系列产品已被广泛应用于洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测超净工作台、HVAC系统,计算机室,生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门,是制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范及电子生产企业的仪器。该系列仪器性能设计、质量稳定可靠.
  技术参数
  1.光源: 全半导体激光光源
  2.采样量: 2.83L/min(0.1cfm/min),
  3.检测范围: 100级~100万级
  允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L
  4.粒径通道:
  标准粒径: 0.3 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0(μm)八档
  可选粒径: 0.3 0.5 1.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0(μm)八档
  可选粒径: 0.3 0.5 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0(μm)八档
  如有其它粒径要求可定制。
  5.六档粒径尘埃粒子同时检测,显示方式分为四种:
  (1)实时显示: 实时显示当前检测粒径中某一粒径的实时数据.
  (2)选显:选择显示上一周期某一粒径的累计值.
  (3)程显: 依次显示当前检测中各粒径的实时数据.
  (4)依次选显:依次显示上一周期各粒径的累计值.
  6. 显示或打印可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒转换成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含颗粒数。
  7. 采样周期: 1~10 (min) 净时间:<15 min
  8. 工作环境: 温度:10~35℃ 相对温度:20~75%RH
  9. 测量温度和湿度的范围与精度:选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~99%RH±5%
  10.采样点数(A)2~7点设定 每点采样次数(L)2~9次设定
  11.UCL报表:符合ISO14644-1、GB50073-2001的标准
  12.工作时间:8 小时 电 源: AC220V±10% 50±2Hz 大功耗: 长效锂电池(选购): 可长时间连续测量工作8小时以上,外置充电器可快速充满(小时) 充电器供电为110V~220V,50/60Hz20W
  (1)内置
  13.数据存储:断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。 可存储1000组数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间)
  14.报警设置: 仪器带报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级超标后报警
  15.备注:内置打印机,自动判断净化等级,等动力采样头,采样架(温湿度探头和可充电型为选购件)
  16.重量: 2.5kg .
  17.CLJ-E3018一款交直流两用半导体激光型的, 可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件
  18. 外形尺寸: 200×110×280
内容很好
2026-6-18 10:13:15|本帖共 4 字 回复
