集料加速磨光机说明
发表于:2026-1-7 10:58:56 1732
       集料加速磨光机 型号: JM-2型 集料加速磨光机适用于石料的加速磨光。通过磨光值测定评价不同岩性石料和人造骨料的抗磨光性能,为铺筑不同摩擦系数要求的路面依据。 集料加速磨光机技术参数: 工作电压: 380V 电机功率: 550W 道路轮转速: 320r/min 条文说明 材料取样的代表性非常重要.因为在不同的备件下.集料都有可能离析。它对沥青混合料的矿料 配影响很大。据美的研究.施工质量管理的变异性是各种变异性的总和,可以下式表示: 式中:SQC/QA——检测指标的总的变异性; SS——取样代表-取样代表性不足造成的变异性,暂占23%; St——试验方法精度方面造成的变异性,约占43%; Smat./con.——材料及施工过程本身的变异性,约占34%。 因而取样和试验方法是施工检测指标变异性的主要原因。所以我们为了了解和减小施工质量检验指标的变异性.先需要认真取样,认真按试验规程试验。 本方法尽可能考虑到各种场合粗细集料离析的可能性,时取样的部位、点数作出了规定,然后均匀取样、混合使用,尤其是对公路工程广泛遇到的皮带运输机取样作了新的规定如图T0301-4所示,在采石场的皮带连输机端部掉下的材料往往是中间细,粗的滚向外侧,如果在料堆上取样.真正要想得到均匀的有代表性的试样是很困难的,所以本方法规定在皮带运输机上取样在拌和楼的热料仓,断面上的粒径分布也不样。因此严格均匀取样对于试验结果,尤其是筛分结果的影响是非常大的。 本规程原来所指的粗集料都是从水泥混凝土材料的规定引用过来的,所以般都规定4.75㎜以上的集料,或者用4.75㎜帅过筛。但是内外的沥青混合料矿料部把2.36㎜作为粗细集料的分界,所以对水泥混凝土和沥青路面、基层的粗细集料的分界尺寸是有区别的。 图T0301-4 集料离析情况 1-细集料;2-粗集料;3-传送带 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-4 03:52:54 回复
2026-4-15 21:13:17 回复
2026-5-5 17:32:50 回复
2026-6-17 07:36:45 回复
