开卷校平生产线法的剪切精度由什么决定?
发表于:2026-5-21 10:28:40|本帖共 649 字 3399
       开卷校平生产线剪切的第三标准是剪切精度,热轧不锈钢的精度要求较低,对于长度大于2000mm的不锈钢板,其长度偏差允许达到其公称长度×0.005(正偏差),拿常见的6000mm长度标准板来说,其长度偏差允许达到30mm。对于对角线偏差,目前国标已经用切斜度来表示。 开卷校平生产线剪切的第三标准是剪切精度,热轧不锈钢的精度要求较低,对于长度大于2000mm的不锈钢板,其长度偏差允许达到其公称长度×0.005(正偏差),拿常见的6000mm长度标准板来说,其长度偏差允许达到30mm。 对于对角线偏差,目前国标已经用切斜度来表示,规定为宽度的1%,也就是说,1500mm×6000mm宽度的标准板,其切斜度允许为15mm。由于国标的规定过于宽松,一般的开平设备均能达到此标准,但从客户要求角度考虑,对于尺寸精度偏差,还是必须大大提高其标准的。
  金属是有弹性的,不锈钢从钢卷状态到平板状态,必须克服其弹性回复的趋向。另外,一般热轧不锈钢均存在一定的横向弯曲(中间凸起)的现象,还有部分钢卷存在边波浪、腹波浪现象,这些都是需要依靠开平设备的矫平能力来消除的。 目前市场上的开平设备矫平能力不一,一般来说,新上的设备,矫平能力相对较好。另外,厚度较大的不锈钢卷比较容易矫平,而3.0mm、4.0mm的不锈钢卷,如果原卷板型不好的话,还是很考验开平设备的矫平能力的。 相信通过上文的介绍,大家对开卷校平生产线法的剪切精度由什么决定?也有了进一步的了解。更多相关资讯敬请登陆:http://www.nt-htjc.com
马克
2026-6-26 16:59:09|本帖共 2 字 回复
