单级单吸立式离心泵选型及产品介绍
发表于:2026-5-21 09:50:58 2489
           TAG标签:     离心泵是目前工业泵中使用广泛的水泵之一,目前已经广泛用于市政、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等行业。为了增加大家对离心泵的认识,今天来给大家详细介绍一下单级单吸立式离心泵的选型及产品特点介绍,下面就是相关介绍。
    SYL单级单吸立式离心泵
    SYL型单级单吸立式离心泵是上海申银泵业采用IS型离心泵性能参数和立式泵结构之长,严格按照国际标准ISO 2858国家标准设计成功的高效节能产品,是代替IS型卧式泵、DL型泵等常规产品的新颖立式离心泵。 流量范围1.5~2400m3/h,扬程范围8~150m,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。根据流量介质和温度不同,设计制造成同性能参数的SYR型热水泵、SYH型化工泵、SYY(YG)型油泵和SYHY型立式防爆化工泵系列产品。
    单级单吸立式离心泵产品特点
    1、泵结构紧凑、体积小、外形美观。其立式结构重心较低且重心重合于泵脚中心,增强了泵的运行稳定性和寿命。
    2、安装方便。进出口径相同并在同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路任何部位。电机加上防雨罩可置于户外使用。泵设有安装底脚,以便泵的安装稳定。
    3、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机采用低噪音轴承,并设有不停机加油装置,泵叶轮具有的动静平衡,运行无振动,改善使用环境。
    4、无渗漏。轴封采用耐腐硬质合金机械密封,解决了离心泵填料密封渗漏严重的问题,延长了使用寿命,确保了运行场地干净整洁。
    5、维修方便。勿需拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行检修维护。
    6、可根据现场使用条件,泵机可立式、卧式、多方式安装,依据流量扬程要求,采用并、串联方法,增加所需流量扬程。
    单级离心泵选型要求介绍
    1、泵系统量高工作压力为≤1.6MPa,即泵吸入口、泵系统量高工作压力为≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,订货时请注明系统工作压力。当进口压力大于0.4MPa,或泵系统工作压力大于1.6MPa时,应在订货时另行提出,以便在制造时,泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
    2、适用介质:清水泵介质应无腐蚀性液体、介质 固体不溶物,其体积不超过单位体积0.1%,粒度
    3、周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过 95%。
    型号相关数据
