要: TDS型旋进旋涡智能流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿;其输出有脉冲信号和4~20mA标准模拟信号,并能实现RS-485通讯,广泛用于在苏里格气田单井计量和集气站计量。 关键字: 旋进漩涡流量计 RS-485通讯 1 TDS型智旋进漩涡流量计应用范围 TDS型智旋进漩涡流量计由于其性能良好、测量准确性较高、维护方便等特点而被广泛应用。例如目前苏48井区共建井119口,其中76口单井安装TDS型智能旋进漩涡流量计。 2 TDS型智旋进漩涡流量计结构和原理 工作原理见图1。 图1 系统结构 当沿着轴向流动的流体进入流量计传感器入口时,螺旋形叶片强迫流体进行旋转运动,于是在漩涡发生体中心产生漩涡流,漩涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流使漩涡流加速,当漩涡流进扩散段后,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。此时漩涡流的旋转频率与介质流成正比,并为线性。两个压电传感器检测的微弱电荷信号同时经潜质放大器放大、滤波、整形后变成两路频率与流速成正比的脉冲信号,积算仪中的处理电路对两路的脉冲信号进行比较和判断,剔除干扰信号,而对正常的流量信号进行计数处理。 3 TDS型智旋进旋涡流量计测量天然气的技术要求 3.1 对气流条件的要求 1)被测气体连续地流经管道的圆管流。 2)气体流经流量计之前,其流速必须与管道轴线平行,不得有旋涡流。 3)气流应是亚音速、非脉动的,其流量随时间变化比较缓慢。 3.2 对流量计的安装要求 TDS型智能旋进漩涡流量计对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但应该尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件、保持仪表前后直管段内壁光滑平直等。 流量计安装应该保证上游≥5D,长度的计量直管段,下游≤D长度,实际现在安装中应该尽量延长流量计上游管线长度,这样可以把非正常涡流影响降低到最小。直管段内壁应光滑、更不能有台阶,磨平连接法兰的焊缝,法兰垫片不能突入管道内。更不能把流量计的安装方向装反了。试验证明:一切不合理的安装,都将导致流量计计量值偏低。 4 旋进漩涡流量计的选用 旋进漩涡流量计的选用见图2。 图2 型号规格 TDS型智能旋进漩涡流量计厂家已经给出了8种规格流量计不同压力等级下的流量范围,根据苏48井区气井产能情况建议单井选择TDS-50B(PN6.3)或TDS-50D(PN6.3)这2种流量计,三丛以上丛式井选择TDS-80B(PN6.3)和TDS-100B(PN6.3)流量计;集气站内采用TDS-100B(PN4.0)和TDS-25B(PN1.6)这2种流量计。 5 使用过程常见问题 5.1 机械干扰 机械干扰是指由于机械的振动或冲击,使旋进旋涡智能流量计的电气元件发生振动、变形等等。目前苏48井区所有旋进旋涡智能流量计都是安装在室外的,因此在使用过程中,常常会出现机械干扰或类似机械干扰,如声波干扰、地面振动干扰、流量计前后直管段被敲击的干扰、直接用重物碰撞流量计本身的干扰、开井过程中气流不规律扰动等等。这种干扰可以将真值放大4~10倍左右,影响计量的准确性。 5.2 紫外线的伤害 由于苏48井区93%的TDS型智能旋进漩涡流量计安装在野外露天地区,导致部分流量计液晶屏晶体变质,屏幕显示模糊不清。 5.3 温度感应探头易损坏 目前TDS型智能旋进漩涡流量计顶部温度探头伸出壳体约2cm,在某些特殊情况下如单井节流器失效、开井过程气流量较大杂质较多时易发生温度探头损坏甚至击穿现象,造成被测气体进入流量计内部,造成流量计内部原件损坏。 6 防护措施及建议 防护措施:为限度地减少或消除机械干扰,在安装过程中,牢牢固定好流量计前后并安装表箱,使其可靠接地,不产生晃动;加强对流量计的管理,避免人为因素造成的对流量计前后直管段和流量计本身的撞击,尽量远离强烈振动源等等。针对紫外线伤害情况,应及时转动流量计顶部,尽量使阳关直射时间减少,同时在液晶屏表面贴上保护膜,这样能够有效阻止紫外线危害。 针对温度探头易损坏情况,由于正常生产情况下管内气流流动趋于稳定,温度变化不明显,将温度传感器缩入壳体,能够有效防止被击穿。 同时加强计量仪表的日常管理,定期检查流量计流量参数状态,发现问题及时整改。 |
