发表于:2026-5-20 16:43:22|本帖共 1,139 字 399
酒类甲醇、乙醇含量检测仪,甲、乙醇含量测定仪 型号:HAD-SP10JYC
技术参数: 1、 重复性:±0.1%(A); 2、稳定性:光电漂移(A)±0.003(3分钟) 3、吸光度准确度:±2.0%; 4、稳定性: ≤0.003A/3min 5、 线性误差:±1.0%; 6、 尺寸:360X300X125(mm); 7、配套试剂:100次 8、用1cm比色皿检测,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 检测限、检测范围:甲醇0.02%、0.02-2%; 乙醇5%、5-80% 仪器特点: 1、 十通道光路系统,同时快速检测十个样品。10通道独立光源检测,解决了代检测仪,多通道共用同一光源造成的时间误差;又可独立操作,独立计时,避免批内操作时间过长导致的误差,实时显示测量结果; 2、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。 3、240X128点阵大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观、中文提示操作无需专业人员即可操作 4、时钟功能采用美国DALLAS日历时钟芯片 5、采用USB和RS232两种接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。 6、微机控制和仪器单独检测均可,操作更灵活 7、仪器可存储检测数据,检测时间和日期自动储存、自动打印,并可翻页查看, 8、操作方便保存信息包括,样品名称,检测时间,检测人员,检测数据,结果判断等详实数据(中文) 9、 智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障;仪器开机均进行光源自检,无需国内同类型仪器理由档光块人工调校。 10、 自动保存检测结果,数据存储量大,可保存6000-8000组数据。 11、内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果。 12、检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期 ,检测单位。更能体现检测结果的性,并利于公示 13、提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。 14、内置大容量电池,在无外接电源时可连续工作4小时。并可选配汽车逆变器电源,可在野外,车内,停电各种复杂环境下正常工作 15、样品前处理便捷,检测试剂不超过4种试剂。测试时间不超过30分钟 16、可靠性好。仪器创新采用长寿命固体光源结构,仪器内无机械移动部件,不需要更换光源。无滤光片,免除滤光片受潮发霉之忧 17、仪器通过《食品安全检测仪通用技术》认证。 仪器正常工作条件 1 环境温度:5℃ ~+32℃; 2 相对湿度:≤85%; 3 大气压力:860hPa ~ 1060hPa; 4 远离强电磁场干扰源,避免强光直接照射 |
