餐饮废水一体化隔油处理设备优点
发表于:2026-1-7 10:04:44|本帖共 1,491 字 1640
       餐饮废水一体化隔油处理设备优点
  看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  综合隔油率高达92%以上,可根据用户需求实现自动除渣、自动排油、自动排污水等多项功能,是目前市场上油水分离器配置完善、隔油率高、性价比高的隔油器。智能化控制功能可实现设备全自动运行,不需人工值班,设备占地面积小,设计全密封,安装简单,操作简单,故障率低,后期维护费用低,同时可根据客户现场需要定制长、宽、高外形尺寸,是广大用户的产品。
  餐饮废水一体化隔油处理设备优点
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  对于杭州油水分离器来说,折叠重力式分离器,由于油、气、水的相对密度不同,在一定的压力和温度条件下,油、气、水在体系中处于平衡状态时,会形成一定的比例。在轻组分处于层流状态时,较重组分液滴按照斯托克斯定理的运动方式沉降,根据这一基本原理,设计了重力式沉降分离装置,以及具有成比例沉降速度的水份在油中的粘度与半径成比例的油的粘度的水份与油,并由反比间密度差的平方看出。水的密度增大,水的密度差增大,油的粘度减小,可提高分离沉降率,从而提高分离效率。
  油水分离器需用高效。食品残渣投入使用后,油水分离过程更快,有效保证了应用效率。这为生活污水处理提供了一定程度的便捷,保证了的应用效果,这一点非常的重要。这种类型的机器设备通常情况下应用于餐饮业。餐厅每天都会产生大量的食物残留。要应对的目标更重要。假如机器设备不能更快分离油和水的功能,则应用起来非常的不方便。它将减慢整个过程,无法更快进行生活污水处理,提供污染。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
支持一下
2026-5-9 14:00:43|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-23 18:43:12|本帖共 4 字 回复
