2CY齿轮输油泵的用途及使用
发表于:2026-5-20 12:51:27 3339
       2CY齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于200℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统. 2CY齿轮输油泵系容积式泵,主,被动齿轮与泵体,左右泵盖组成进油,出油二个封闭空间,当齿轮转动时,进油腔的容积,由于啮合齿不断脱开,而由小变大.形成真空,将液体吸入,有齿谷带往油腔,而出油腔容积,由于啮合齿的不断进入啮合而大变小,油液受压缩而被排出,从而达到输送油料的目的. 在输油系统中可用作传输,增压泵; 在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵; 在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵; 在一切工业领域中,均可作润滑油泵用; 2CY齿轮油泵主要有齿轮,轴,泵体,泵盖,轴承套,轴端密封等组成.齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性.与轴一同安装在可更换的轴套内运转.泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到. 泵内四个轴承套在泵内浮动安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,溶积效率高. 从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转. 1、机组应安装在水平水泥基础上,用地脚螺栓固定。 2、右联轴器应同轴,安装完成后,转动联轴器确认运转顺畅无负压力现象后,方可进入运行。 3、泵不适合输送不洁油液,故在进口管端应设滤油器。 4、泵无安全阀,建议在排油管路中,设安全阀,以确保系统安全运行。 5、泵的安装高度,不超过允许吸上高度。 6、泵的转向规定:从泵端向电机看,旋转方向为逆时针。
不错不错
4 天前 回复
