定期拆卸冲洗气体减压阀,以免脏物堵塞阀门
发表于:2026-5-20 09:27:10 3540
       定期拆卸冲洗气体减压阀,以免脏物堵塞阀门 气体减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,气体减压阀开度减小;当检测到气体减压阀后压力减小,气体减压阀开度增大,以满足控制要求。气体减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在气体减压阀的上游进水口安装过滤器。 气体减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在气体减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在气体减压阀出水管后! 如果需要将气体减压阀安装在热水系统时,您必须在气体减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对气体减压阀的影响,确保气体减压阀长期正常工作。 气体减压阀是气动调节阀的一个配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制,因此在操作过程中的清洁事项也要多加注意。 气体减压阀的阀杆,阀瓣,涡轮,手轮,螺母,支架等滑动部位比较容易沾上很多灰尘,油污以及脏物等,对阀门会产生磨损和腐蚀,因此一定要保证阀门的清洁度以及阀门油漆的的完整度。 气体减压阀上的灰尘要用压缩空气吹扫和毛刷之类的打扫,螺纹螺母之类的地方要用抹布擦洗;阀门上的油污和记住残渣适于蒸汽吹扫,甚至用铜丝刷刷洗,知道加工面,配合面显出金属光泽,油漆面显出油漆本身为止。塑料蝶阀应该要有人专门负责,每班都要检查一次,定期打开冲洗阀进行冲洗,或定期拆卸冲洗,以免脏物堵塞阀门。 上一篇 电热板已在各个领域投入使用 下一篇 电子分析天平---实验室的仪器
马克
2026-6-16 10:38:08 回复
