餐饮电动地沟油水分离装置设备功能
发表于:2026-1-7 09:23:53|本帖共 1,663 字 207
       餐饮电动地沟油水分离装置设备功能
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  餐厅用油水分离器是指中国餐饮厨房或某一小企业的工业生产废水,如果用在厨房中,则被称为餐饮油水分离器或餐厅用油水分离器,那么餐厅厨房油水分离器的设计选型,首先要考虑数据处理的数量,其次要考虑自己的处理效果。对社会餐饮服务企业而言,食堂用油水分离器简直就是用信息技术处理生活污水、油水的制胜法宝,很好地解决了废水处理这一难题。,油水分离器具有很高的性能,那么如何充分体现其高性能呢?
  在上海,简约油水分离器技术要求的作用是过滤燃油中的水。过滤器底部有水沉淀。在设备的日常维护检查中,操作人员经常要做的一件事,就是排出西安油水分离器的水,涉及到排水阀的使用。为方便排水实用,每一次旋转都提供了不同类型的排水阀。许多人对西安油水分离器的排放情况都很了解,排放并不简单,因为我们认为,其实排放的水是很值得注意的。油水分离设备旋开排水阀后的油水分离器,然后清洗排水口。与油-水分离装置具有自动排水功能,可将报警信号发送给排水按钮,使驾驶室对排水进行压制,水由自动关闭排水阀完成,从而确保油-水分离装置及时排水。
  为了解决这个问题,根据食堂和营业餐厅含油污水的实际排水流量,根据用户、场所的需要,采用不锈钢,参照建筑给排水设计规范对隔油池的设计要求,开发了新一代隔油设备盐城金球隔油器/隔油强排水箱。其占地面积小、美观大方、成本低、隔油除油效果好等一系列优点被用户广泛认可。金球系列隔油设备适用于酒店、酒店、食堂、餐厅、小吃口等含油污水的场所。隔油设备尺寸可根据用户、排水量、情况条件定制全自动隔油强排设备:适用于设置空间充足、自动化程度高的场所。无动力隔油设备:适用于设置空间有限、自动化程度要求低的场所。
  餐饮电动地沟油水分离装置设备功能
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  物理分离方法包括:重力分离、离心分离、过滤分离等。而化学分离方法又分为:试剂分离、絮凝剂分离等。,取决于你选择的加工精度和实际情况。一般行业加工精度不是特别高,加工行业和餐饮厨房的油水分离器需要重力分离。离心分离法一般选择加工精度高的地方。看油水分离器的材质。目前市场上有不锈钢、玻璃钢、铸铁、铝、食品级树脂或PVC等材料。前三种是抗压性能更好的材料。在这些材料中,不锈钢具有优异的抗压和耐腐蚀性能。价格比较高。食品树脂或PVC耐压性差,价格相对较低,通常不适合。
  金球油水分离提升设备的整体密封设计确保无气味泄漏。特殊设计的通风装置能有效防止异味泄漏,及时吸入空气,防止可能出现的真空现象,保证设备安全有效运行。我公司生产的餐厅油分离器全部采用不锈钢制造,整体结构紧凑,外形美观,布局合理,占地面积小,安装维护方便。根据环境保护的要求,含有饮食废油的污水不能直接排放到市政管网上,油污不能长期排放到管网上,水垢堵塞管道!
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
评论列表(6)
这个知识点很关键
2026-2-5 08:39:31|本帖共 8 字 回复
学到了,感谢楼主
2026-2-13 15:36:28|本帖共 8 字 回复
2026-3-17 18:46:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 17:34:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 08:10:36|本帖共 4 字 回复
专业分享,感谢楼主
2026-7-11 06:25:03|本帖共 9 字 回复
