沙尘试验箱为什么会有温度指标?
发表于:2026-5-19 17:30:07 2121
       沙尘试验箱用于检测产业的外壳密封性能,主要是按照 IP5X 和 IP6X 两个等级的试验方式,模拟产业在生产、运输、贮存过程中遇到的砂尘环境,从而检验其外壳的防护性能。下面呢 ,就来给大家简单介绍一下关于沙尘试验箱的温度指标说明:1 )温度范围: 指产业工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念,砂尘试验箱应该是可以相对长时间稳固运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。2 )温度波动度 这个指标也有叫温度稳固度,控制温度稳固后,在给定任意时间间隔内,工作空间内任一点的z 高和z 低温度之差。这里有个小小的区别“工作空间 " 并不是“工作室 " ,是大约工作室去掉离箱壁各自边长的 1/10 的一个空间。这个指标考核产业的控制技术。3 )温度均匀度 旧标准称均匀度,新标准称梯度。温度稳固后,在任意时间间隔内,砂尘试验箱工作空间内任意两点的温度平均值之差的z 大值。这个指标比下面的温度偏差指标更可以考核产业的核心技术,因此好多公司的样本及方案刻意隐藏此项。4 )温度偏差 温度稳固后,在任意时间间隔内,砂尘试验箱工作空间中心温度的平均值和工作空间内其它点的温度平均值之差。虽然新旧标准对此指标的定义和称呼相同,但检测已有所改变,新标准更实际,更苛刻一点,但考核时间短点。
