铸钢闸阀如何更换盘根
发表于:2026-5-19 16:54:50|本帖共 343 字 4230
盘根随着闸阀的使用时间的推移,会出现硬化、结块、变脆等现象,从而造成铸钢闸阀的密封不严,出现外漏等问题。 下面介绍下更换盘根的方法: 1 首先要选择有经验的维修师傅,这一点很重要,更换盘根可是个精细活。 2 先一步步把手轮和阀盖拆下来,因为阀盖暴露在外,多有生锈,所以要注意扭矩,滑了牙可就不好拆了; 3 拆开后,先把旧盘根清除,越干净越好; 4 换装的新盘根,要符合设计要求,和老盘根材质相同。还有盘根的粗细和性能也要相同; 5 将盘根条切成单圈的,盘根圈的接口要合理,角度要对上,可以找根和阀杆粗细相仿的钢筋,绕着钢筋进行裁切。 6 把一个一个的盘根圈依次压进填料函,然后盖上盘根压盖,拧紧螺栓。 7  将阀盖和手轮装上,进行启闭测试,开始时,有些卡阻正常,多启闭几次,直到顺畅了即可。
推荐阅读: 铸钢闸阀 软密封闸阀
点赞
2026-5-27 14:25:36|本帖共 2 字 回复
说得对
2026-7-6 03:52:27|本帖共 3 字 回复
这篇文章抓住了新质生产力的核心要素。
2026-10-6 07:36:01|本帖共 18 字 回复
感谢作者的辛勤付出。
2026-10-24 10:19:54|本帖共 10 字 回复
