常见的压力表介绍
发表于:2026-5-19 16:32:44 2308
       压力表种类很多(Many types of pressure gauge),它不仅有一般压力表(普通压力表),还有精密压力表;不仅有常规压力表,还有特种压力表;不仅有接点压力表,还有远传压力表;不仅有耐振压力表,还有抗震压力表;不仅有隔膜压力表,还有耐腐压力表...。尽管其种类繁多,其结构原理都基本相同。其区别仅在于制造材料和各自的特定附加结构等。
    压力表系列完整(Pressure Gauge Series Full)。它不仅有常规系列,还有标准系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列。
    压力表的规格型号齐全,结构型式(pressure Gauge specification is complete)。从公称直径看,有Φ40mm、Φ60mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。 从安装结构型式看,有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式也有径向凸装式和轴向凸装式之分。直接安装式,又分为径向直接安装式和轴向直接安装式。其中径向直接安装式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也叫墙装式)是指径向后带边压力表。 从量域和量程区段看,在正压量域分为微压量程区段、低压量程区段、中压量程区段、高压量程区段、超高压量程区段,每个量程区段内又细分出若干种测量范围(仪表量程);在负压量域(真空)又有3种负压(真空表);正压与负压联程的压力表是一种跨量域的压力表。其规范名称为压力真空表,也有称之为真空压力表。它不但可以测量正压压力,也可测量负压压力。
    压力表的精度等级分类十分明晰(pressure Gauge the accuracy of classification)。常见精度等级有 4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。
