水分测定仪,水分测定仪价格|报价---检验试样说明
发表于:2026-5-19 15:54:07|本帖共 815 字 4141
  样品可以是液体或结晶固体,待检验的项目常由后用途决定。常规的物理化学试验对于控制纯度是必要的,但用于食品香精或日用香精的化合物,对其香气和香味的评价更。
  无水甲醇作为样品的溶解剂,适用范围很广。一般的有机化合物、饱和或不饱和的碳氢化合物以及一般的无机化合物、酸性氧化物、部分有机和无机的盐都能适用。但是部分酮和醛类样品不能用甲醇反应。如发现反应不能中断,无终点,反应连续进行时,应该考虑到是否有副反应这个问题。在进行甲醇水分滴定时(俗称滴定),如反应瓶中的颜色逐步由无色深棕色,水分测定仪仍无终点出现,应视为试剂已失效,即应更换试剂。
  (1)液体
  相对密度(通常在25℃/25℃测定,在其他温度测定时要进行校正);
  折光指数(20℃);
  旋光度(20℃);
  在某一浓度的乙醇或其他特定溶剂中的溶解度;
  在特定压力下的沸点(℃);
  冰点/凝固点(℃);
  闪点(F°或℃),用敞口杯或盖口杯法。
  (2)固体
  熔点(℃);凝固点(℃);在特定溶剂中的溶解度;不含不溶物。
  (3)用于测定化学一致性和纯度的特殊试验-仪器分析法
  气相色谱法(GC);液相色谱法(HPLC);红外光谱法(IR)。
  比如说让快速水份测定仪出现重复性差的几个原因,如下:
  1、选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
  2、样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
  3、样品沸腾并从水分仪不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃。
  4、操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
  5、快速水份测定仪选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。
  6、快速水份测定仪的外部环境不稳定(振动等)。
  7.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
  8、样品没有干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
  9、当快速水份测定仪的保护玻璃污蚀时,加热量不能发挥,请清洁保护玻璃。
学习了
2026-8-3 10:13:55|本帖共 3 字 回复
