玛瑙研钵特点及使用注意事项
发表于:2026-5-19 15:12:18|本帖共 557 字 2862
       玛瑙研钵又称玛瑙乳钵,玛瑙研钵是由天然玛瑙制作而成。主要适用于实验室内部对少量样本的研磨与分析实验仪器,用于研磨固体物质或进行粉末状固体的混合。玛瑙研钵适应于化验室、制药厂、化工实验室的高级研磨用,耐压强度高、耐酸碱。研磨后不会有任何乳钵本体物质混入被研磨物中。常用规格内径Φ40mm-Φ350mm玛瑙研钵英文名称:agate mortar。
  玛瑙研钵特点:
  ·玛瑙级别均为一等品,一级品,玛瑙无裂痕、无杂质、耐酸碱,抗耐磨性强。
  ·产品光泽度优质、抗腐蚀性强,可在酸性研磨材料中使用。
  ·选用进口原材料加工制成,纯度高、硬度高,都符合质量技术标准。
  玛瑙研钵使用注意事项:
  ·在使用过程中应特别小心,不能研磨硬度过大的物质,不能与接触。
  ·进行研磨操作时,研钵应放在不易滑动的物体上,研杵应保持垂直。大块的固体只能压碎,不能用研杵捣碎,否则会损坏研钵、研杵或将固体溅出。易爆物质只能轻轻压碎,不能研磨。研磨对皮肤有腐蚀性的物质时,应在研钵上盖上厚纸片或塑料片,然后在其开孔,插入研杵后再行研磨,研钵中盛放固体的量不得超过其容积的1/3。
  ·研钵不能进行加热,切勿放入电烘箱中干燥。
  ·洗涤研钵时,应先用水冲洗,耐酸腐蚀的研钵可用洗涤。研钵上附着难洗涤的物质时,可向其中放入少量食盐,研磨后再进行洗涤。
很到位
2026-6-23 22:00:09|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-7 00:20:04|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 22:00:23|本帖共 4 字 回复
楼主很用心,很感谢。
2026-9-14 03:40:16|本帖共 10 字 回复
