气体分析仪的使用前提是如何使用气体探测仪
发表于:2026-5-19 15:00:40|本帖共 782 字 3111
       安防行业中气体检测仪工作原理分为两种方式,一种是泵吸式,另一种为扩散式,其中泵吸式气体检测仪顾名思义是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。而扩散式气体检测仪顾名思义是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、风速等。扩散式气体检测仪特点是成本低。 泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃性气体常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。今天给大家分享一下仪器要怎么安装比较好,首先是安装位置,仪器安装位置的高低应视被测气体的密度而定,密度小于空气的被测气体,其检测器探头应安装在泄漏点的上方约1m的位置;密度大于空气的被测气体,其检测器探头应安装在泄漏点位置下方且高出地面约0.5m的位置;密度与空气相近的被测气体,其检测器探头应尽量接近泄漏点。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。检测器探头安装调试后一定要安装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。透气防水罩要定期清洗,确保被测气体正常进入检测器探头。还有就是要定期检查,对于有自检功能的仪器,每周应按动一次“自检键”,检查指示报警系统是否正常;每周进行一次外观检查,检查连接部位、可动部件、显示器和控制旋钮,检查故障灯,检查防爆密封件和紧固件,检查探头有无堵塞,检查防水情况等内容。对于直接使用打火机的气体与检测器探头接触来测试仪器可靠性的行为,笔者认为欠妥,这样容易导致气体检测器探头损坏,检测器灵敏度降低或失灵。
讲得透彻
2026-6-4 00:18:15|本帖共 4 字 回复
