发表于:2026-5-19 14:48:26|本帖共 1,869 字 3729
一:数控车床内外卡k参数技术百科
1:发那科oi系统的k参数c参数t参数d参数表 答:你问的这些是厂家设置的参数,机器不一样的话不一样的,你看得懂LADDER话可以进去搜索,根据电路推断这个参数的作用。
2:周氏帝K1TB--II车床数控系统参数如何修改。比如下 答:先按【调试】键,找到“参数开关”,按【3】打开,然后选择“录入方式”,找到要修改的参数,比如041,输入,然后按【插入】,就修改完成了。
3:KNDk100T-Ci数控车床参数修改 答:去周氏帝,可以下载说明书。
4:HTC2050i数控车床内外卡盘转换。法兰克系统 答:按两次刀补下面会有一个操作出现把它按出来,会出现一个全是英文的界面第4排会有两个选择。这两个就是(CHKIN/EX开/关)内外卡盘转换。回到手动界面同时按下手动+RESET+排削器停止。就行了这是HTC2050I的标准操作。
5:数控车床车螺纹中的G92程序中的J和K分别代表什么意思? 答:J和K为退尾,L为多头螺纹头数。1:省略JK时,参数值确定退尾长。2:省略J时,长轴方向按K退尾,短轴方向由参数确定。3:省略K时,J等于K。4:J等于0或两个都等于0时,无退尾。数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零。
6:广州数控车床k13参数在哪里 答:不知道你是广数具体哪个系列,每一种都不一样的,如果是980TDc,在题图PLC里面,PLC数据里面有K参数,你找一下就可以找到。
7:液压数控车床K值 答:这应该是数控系统中PLC的一个参数,K是保持型继电器,01、02是它的地址位,0和1是它的设定值。
8:数控车床车螺纹中的G92程序中的J和K分别代表什么意思? 答:G92完整格式如下:G92X(u)Z(W)RF(I)JKLJ和K为退尾,L为多头螺纹头数~~~1:省略JK时,参数值确定退尾长2:省略J时,长轴方向按K退尾,短轴方向由参数确定3:省略K时,J等于K4:J等于0或两个都等于0时,无退尾5:J不等于0或K等于0时。
9:液压卡盘多少号参数改变称夹方式 答:液压卡盘既要向钻杆传递扭矩和回转运动,又要向钻杆传递轴向运动和给进力。为了使钻机的工作可靠,设计液压卡盘时首先应保证卡瓦对钻杆具有足够的夹紧力,且夹紧后有自锁能力,使卡瓦夹紧主动钻杆后不出现轴向或周向的相对滑动;其次,夹紧面积。
10:请教大虾们CKK6140数控车床,第二个K表示什么意思 答:屁用没有,就是表上1万个k,也是个山寨货。
二:数控车床内外卡k参数技术资料
1:宝元数控车床内外卡怎么转换 答:参数,用户参数,012。
2:请问数控车床CAK63135和SK-K6150B操作中都遇到工件 答:这是因为机床的热稳定性不行,所有物体都会热变形,对机床的要求是,热变形程度越小越好。温度高的时候,数控车床上的滚珠丝杠会伸长,温度低的时候,数控车床上的滚珠丝杠会缩短。这样就会引起尺寸的变化,结构设计合理的机床,可以抵消一。
3:村田数控车床卡爪内外夹怎么改 答:村田数控车床的没改过,其它的我改过,一般都会有一个参数,例如说0或者1,说明书上找找。
4:学过数控车床的,请问发那科车床,编程指令G34的K 答:G34—可变导程螺纹切削W-300—车削螺纹终点位置(相对坐标)F40—导程(单头螺纹指螺距)为4mmK01—导程增量,每转一圈导程增加01,即主轴旋转一圈,导程由4逐渐变为41、42、43;如果是-01,每转一圈导程减小01,即导程由4逐渐变为39。
5:广州数控车床6140中P,F,R,I,E,K是什么意思 答:F数控走刀速度R/I/K是编写加工圆弧的参数,R半径IK是增量坐标具体可以看数控类有关编程手册。
6:沈阳产数控车床说明书和里面的参数 答:T开头的是时间参数是一些机床动作反应时间或者动作结束后的锁紧时间K是功能参数例如选择卡盘内外卡机械卡盘液压卡盘等等还有些就是调整参数了一般没有字母开头多数用来调整机床精度。
7:数控车床编程时该怎么用IK有什么地方要注 答:做R的时候是圆心到圆弧起点做螺纹的时候是牙距和X退刀。
8:广数数控车床928系统的螺纹G92xzpik中k是什么 答:Kz方向退尾,外螺纹是往正方向退,内螺纹是往负方向退。
9:法那克数控车pmc保持继电器那个k参数控制尾座套 答:兄弟啊,这个K参数是机床厂家PMC编程时写入的,不是FAUNC系统厂家设定的,要问就要问生产机床的厂家,或者你懂PMC程序就可以修改的,你这样问,别人怎么能知道,一般同种型号,同样厂家,不同时期出场的机床,有可能PMC程序都不一样,所以找。 |
