压片机都有哪些常见故障呢?
发表于:2026-5-19 14:47:08|本帖共 703 字 3787
       1、当用单冲压片机上料压片时会有这样的状况,发现颗粒粗细散布不匀,压片时颗粒流速不同,导致填充到中模孔内的颗粒粗细不均匀,那么咱们的处理方法是将颗粒混匀或筛去过多细粉。
  2、假如你们暗道有细粉粘附冲头而形成吊冲时可使片重差异幅度较大。那么咱们就在这个时候下冲滚动不灵活,应及时检查,拆下冲模,清理干净下冲与中模孔。
  3、如果发现颗粒流动性不好,流入中模孔的颗粒量时多时少,引起片重差异过大而超限。那么咱们应重新制粒或加入适宜的助流剂如微粉硅胶等,改进颗粒流动性。
  4、如想制好粒,必须将颗粒分层,减小粒度差。
  5、较小的药片选用较大颗粒的物料。咱们应该选择恰当大小的颗粒。
  6、加料斗被阻塞,此种现象常产生于粘性或引湿性较强的药物。咱们应疏通加料斗、保持压片环境干燥,并恰当加入助流剂处理。
  7、物料内物料存储量差异大。控制在30%以内。
  8、加料器不平衡或未安装到位,形成填料不均。平衡加料器或安装到位。
  9、刮粉板不平或安装不良。调平。
  10、带逼迫加料器的,逼迫加料器拨轮转速与转台转速不匹配。调一致。
  11、冲头与中模孔吻合性不好,例如下冲外周与模孔壁之间漏下较多药粉,致使下冲产生“涩冲"现象,形成物料填充不足。对此应替换冲头、中模。
  12、下冲长短不一,超差,形成充填量不均。修差,差±5μm以内。
  13、下冲带阻尼的,阻尼螺钉调整的阻尼力不佳。重新调整。
  14、充填轨道磨损或充填组织不稳定。替换或安定。
  15、寻求产值,转台转速过快,填充量不足。特别是压大片时,要恰当降低转速,以保证充填足够。
  16、压片机震动过大,结构松动,装配不合理或重新装配;压片机设置压力过大。减小压力。
评论列表(5)
感谢科普
2026-6-19 23:42:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 08:44:39|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-21 22:28:05|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 12:03:32|本帖共 4 字 回复
关注了,很有收获。
2026-10-6 17:22:29|本帖共 9 字 回复
