梯度混合器TH-1000A
那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于梯度混合器TH-1000A:
一、性能优势:
TH-1000A梯度混合器(梯度混合仪)本仪器能使盛放“浓缩、稀释”溶液的两杯溶液始终保持平衡,两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节恒定,因此可以做出各种不同斜率的线性梯度。使用者如果按不同阶段的时间作适当的输出流量调节,还可做出不同的台阶形梯度。本仪器还可单独作为磁力搅拌器使用,只要在需要搅拌的杯体内放入个密封磁芯即可。★LED数码显示屏能直接显示梯度混合转速。
二、技术参数:
TH-300A给出梯度600ml,梯度形状可直线,耐有机溶剂,转速数显。
TH-500A给出梯度1000ml,梯度形状可直线,耐有机溶剂,转速数显。
TH-1000A给出梯度2000ml,梯度形状可直线,耐有机溶剂,转速数显。
三、注意事项:
1. 请把搅拌磁棒放入右杯内,梯度杯放在控制箱上,调节杯子,使右杯中的搅拌磁棒在中心位置转动即可。(调节时要逐步加快速度,不然会造成失步,损坏杯子)
2. 关闭(旋转方向向左)混合阀门和输出阀门,将浓缩溶液倒入左杯,打开(旋转方向向右)混合阀门,让溶液经过通道渗入右杯,立即关闭混合阀门。将另稀释溶液倒入右杯,使两杯液位相同,然后再打开混合阀门,使两液面保持平衡。
3. 两杯之间通道内如果存有气泡,应设法将气泡除去后方能使用。
4.打开输出阀门,根据需要的斜率,缓慢调节输出流量。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于梯度混合器TH-1000A。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购 |
