不锈钢石英砂过滤器作用分析
发表于:2026-1-7 08:55:24 4362
       不锈钢石英砂过滤器是一种采用石英砂作为填料的多介质过滤器。其有利于去除水中的杂质,还有过滤阻力小,耐酸碱性强,抗污染性好等优点。
  不锈钢石英砂过滤器独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。砂过滤器可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。并具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大等优点。
    不锈钢石英砂过滤器主要技术参数
  工作压力:0.05MPa~1.0MPa
  工作温度:0℃~40℃
  单机流量:0.5m3/h~140m3/h
  操作方式:手动或自动控制
  产品规格:ф173-ф3800
  过滤速度:5m/h-12m/h,15m/h
    不锈钢石英砂过滤器主要特点
  不锈钢石英砂过滤器结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。
    不锈钢石英砂过滤器工作原理
  不锈钢石英砂过滤器是利用一种或几种过滤介质,常温操作、耐酸碱、氧化,PH适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表,且具有反冲洗功能,泥垢等污染物很快被冲走,耗水量少,按用户要求可设置全自动功能。在一定的压力下,使原液通过该介质的触絮凝、吸附、截留,去除杂质,从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为:石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等,用户可根据实际情况选择使用。其过滤精度在0.005~0.01m之间,可有效去除胶体微粒及高分子有机物。
    不锈钢石英砂过滤器应用范围
  不锈钢石英砂过滤器主要用于反渗透,电渗析,离子交换,软化除盐系统前预处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗过滤,循环冷却水,污水及中水回用水处理。
内容专业,很有价值
2026-2-28 09:41:31 回复
支持楼主
2026-4-12 07:27:51 回复
