通过实践验证螺旋板冷凝器的各大优势
发表于:2026-4-29 10:34:42|本帖共 803 字 4771
       随着制冷要求的逐渐提高,传统的冷凝器已经无法适用了,这种情况下就推出了一款螺旋板冷凝器。经过试验分析证实,在没有过冷条件下由于螺旋板冷凝器的传热效率高,因为冷端端部温差小,有利于进一步提高过冷度,从而满足实际制冷要求。像螺旋板冷凝器这样的冷凝设备,在结构和工作性能、效果等方面与传统冷凝器有什么区别吗?
  螺旋板冷凝器中采用的是换热芯总成与碳钢制外壳总成连接的形式,因此不需要进行零部件之间的焊接了,只要用可拆卸的静密封来保证两流体间的密封就可以了。重点要了解的就是螺旋板冷凝器中的换热芯总成,它可以从外壳总成中抽出,而且换热芯具有传热、耐腐蚀和强度功能。而外壳和其他结构件总成由碳钢制成,当与外壳接触的流体具有腐蚀性时,由于其无传热任务,所以只要采用涂层就可以达到防腐的目的。
  为了避免螺旋板冷凝器发生腐蚀问题,可以在其传热基板上轧制加强、筋或密布定距器件,以提高其稳定性,减少其厚度;同时采用翅片作为换热元件,从而尽可能扩大换热面积,进一步提高螺旋板冷凝器的冷凝效果。像海上采、油平台和远洋舰船上用海水冷却的冷凝器,就可以选择螺旋板冷凝器。
  这样一来,不仅可以减少材料的用量,而对于陆用机组,则可实现以、铝代铜和以板代管,节约冷凝器的投入成本。在实际运行过程中,从压缩机排出的气态R22进入螺旋板冷凝器壳体,在换热芯内被冷凝成液态,经节流后进进蒸发器、压缩机压缩完成一个制冷循环。
  在螺旋板冷凝器中,海水进出口都会设置有填料函密封,同时也有效地消除了热应力;同时它的换热芯有支撑的浮动安置在壳体内,卸掉活动盖之后就可以方便地从壳体外抽。当螺旋板冷凝器运行时,壳程压力大于芯程压力,所以换热芯就相当于是一个受外压的容器,为了提高了稳定性,设备在设计和制造时要特别注意。
  可以将其与管壳式冷凝器进行对比,结果发现,在两台冷凝器面积相等、冷却循环水的进出口温度相同的前提下,螺旋板冷凝器的冷凝效果更好,能耗降低更为明显。
评论列表(5)
干货
2026-5-1 09:33:39|本帖共 2 字 回复
2026-5-6 20:09:17|本帖共 4 字 回复
这个知识点很有价值
2026-6-30 23:30:06|本帖共 9 字 回复
感谢总结
2026-7-27 12:49:42|本帖共 4 字 回复
这篇文章抓住了新质生产力的核心要素。
2026-10-22 13:04:50|本帖共 18 字 回复
