高校实验室废水处理设计方案
发表于:2026-5-19 11:56:28 573
       高校实验室废水处理方案有很多,这些给大家设计的方案是,酸碱中和槽+微电解池+芬顿塔+臭氧机配套氧化池,经过这方案处理后可以达到排放标准。 高校实验室废水工艺选择思路 根据废水的检测了解该实验室废水的有害物如下, 1.无机物类废水:重金属离子、酸碱H值、卤素离子及其他非金属离子等;a、重金属离子:汞、锅、铬、铅、锰、银、镍、锌、铜、铝、砷等;因此首先要除去重金属离子。经常除重金属的方法有重金属捕捉和微电解,因考虑长期运行成本,本方案选择微电解除重金属,它的效率可以达到95%以上。因为微电解经常和芬顿配合使用,可以有效降低COD60%以上。所以本方案选用既有效去除重金属的微电解又加上可以有效降低COD的芬顿塔。 b、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、、氯化钙等;因为含酸废水会影响整个处理系统,因此预处理设置酸碱中和槽。 2.有机物类废水:有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯,,烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛、有机磷农药等;有机物会被强氧化剂芬顿试剂氧化而使COD降低。 3.生物类废水:病原体等;a、病原体:细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌,炭疽杆菌等。病菌如果不慎被排入自然界,会对人类生活、身体健康照成危害。因此必须有效的杀死病原体。本方案采用臭氧杀菌来有效杀死各类病原体。 高校实验室废水工艺确定 综上所述,本方案处理工艺确定为酸碱中和槽+微电解池+芬顿塔+臭氧机配套氧化池。 高校实验室废水工艺流程 实验室含酸综合废水收集进入到酸碱中和池,通过加液碱中和PH值到6.5-7.5之间后由提升泵提升送到微电解池,微电解池内填装Fe-C填料并通入空气。水利停留时间1小时后自流进入芬顿塔通过投加芬顿试剂,经过氧化后的水自流进入氧化池。氧化池配套臭氧机。通过臭氧机投入氧化池内强氧化剂去除病原体。出水经过柱状活性炭过滤吸附水的固体悬浮物和部分有机物,出水可以达到《污水排入城市下水道水质标准》 DB11/307-2013水污染物综合排放标准(北京地方标准)的表3标准排入管网。
高校实验室废水工艺原理 微电解原理:微电解就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。对内电解反应器的出水调节PH值到9左右,由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。经微电解后,加入,酸性废水与铁反应生成亚铁离子,亚铁离子与形成Fenton试剂,生成羟基自由基具有的氧化性能,将大部分的难降解的大分子有机物降解形成小分子有机物等。 本文由水天蓝环保(http:/www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
2026-5-22 04:07:32 回复
