变压器变压比测试的目的与意义
发表于:2026-5-19 11:35:05|本帖共 776 字 563
       现在随着电力工业的飞速发展,用户对电力产品的质量要求也在不断提高,为了改善电能质量和提高系统稳定性、安全性及根据工业生产的实际需要,变压器变比日益显得重要.变压比是变压器的重要参数之一,变压比的变化与变压器绕组的变化有密切的关系.变压器变压比的测量即变压器电压比的测量,是为了检查变压器的每一绕组的匝数是否符合设计与运行要求,因此也叫匝数比试验.
  变压器的高压与低压额定电压比往往为分数(或以小数表示)值,因此不得不采取四舍五入的办法取整数匝.这样就不可避免的使电压比与匝数比之间产生微小偏差.生产过程中必须控制这一误差,使之在允许范围内,生产过程中需对变压比进行测试.
  同时,变压器绕组是变压器传输、变换电能的核心部件,它构成了变压器输入、输出电能的电气回路.变压器绕组的可靠程度是决定变压器能否长期安全运行的基本要素.例如在电力系统中,通常采用两台变压器并列运行,则要求两台变压器相位相同,两台变压器之间相位差不能超过0.5%.否则,两变压器间将产生较大的环流,变压器损耗增加,易导致故障产生,如绕组短路或断路、绕组击穿或烧毁、绕组变形等.
  这些故障都会影响变压器绕组的可靠性.变压比参数的恶化可以反映变压器的一些故障,进行变压器变压比测试能够检测出绕组匝间短路、绕组断路、绕组击穿和烧毁等故障,并且方法简单,故变压器在投入运行前或出现故障后需检测变压比以判断变压器是否能正常工作.
  并且,在变压器装配过程中进行变压器变压比测试能够发现一些装配问题.例如,测量变压比可以检查线圈匝数是否正确、分接头焊接质量,查明线圈短路、断路,分接头开关的故障和错误,也可查明分接开关手柄位置与箱内分接开关对应情况,查出分接引线装配问题.在装备过程、安装前及进行大修后需要对电力变压器的主接线、分接头的变压比进行测定以确保变压器的电气和机械性能达到国家规定标准和设计要求.
评论列表(5)
2026-6-17 23:19:25|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-8 06:31:03|本帖共 4 字 回复
支持支持
2026-7-22 23:43:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 16:02:44|本帖共 4 字 回复
内容通俗易懂,讲解细致,新手也能轻松看懂学习
2026-9-14 05:46:35|本帖共 22 字 回复
