激光雕刻机常见的小故障排除方式
发表于:2026-5-19 11:34:49|本帖共 1,682 字 1751
一.激光雕刻机避免故障的方法: 在处理文件布置完毕后,可以选择处理位置,并用于高速处理速度、处理强度和处理精度。如果进行图像处理,应设置相应的网格,调整输出帧的末端以确定工件在表上的位置,然后放置工件,放出工件后,按软件中的输出(印刷)键,等待激光雕刻机接收文件,雕刻机可以在接收文件后按启动键进行红光定位(红色定位:在正式加工前打开盖子,按启动键输出文件,当激光管不发送激光时,可以看到加工位置是否准确,避免因定位错误而产生的废品),然后按启动键加工。 激光雕刻机使用注意事项: (1)在使用自动聚焦时,必须注意自动测量棒必须收紧,否则工作台表面会将激光头顶部并从轨道上移除。 (二)激光雕刻机工作时,禁止打开盖(顶盖和前盖),否则会停止激光发射,影响加工质量。 (三)工件加工时,必须打开排烟吹烟设备,以避免聚焦透镜和反射透镜的灰尘污染,否则会影响透镜的聚焦和反射,间接影响加工强度和精度。 (四)在木件、纸件加工过程中,必须密切注意加工速度和加工强度,以避免由于加工速度慢、强度高造成的火焰。火焰会损坏焦距镜头,光线会影响加工强度,加工精度,重机不会使用。 (五)对于初始用户不规则加工的工件,必须行红灯定位,以确定加工位置是否正确,废品容易产生。 (6)在加工薄木板、纸板等变形材料时,应调整变形范围,使水平差小于1mm,以避免聚焦间隙过大,影响加工精度。在加工纸张时,必须固定纸张以避免位移。切纸时,尤其是软纸(纸,羊毛边纸),可以堆放15-20件,用水浸泡,平整,然后切割。这提高了效率,避免了燃料燃烧的危险。 (七)进行切削时,从工作台上取下2厘米以上,以避免激光反射后对工件后表面造成损伤。 (8)清洗反射镜片和焦点镜片:两个手指握住镜片,另一只手使用相机镜片清洁剂浸入液体,轻轻拖过镜片表面,不用手指按镜片表面避免划痕;或使用棉签轻轻擦拭镜片清洁剂的焦点镜片,直光线清洁。 (9)在雕刻点文件时,矢量文件的分辨率一般较高(500dpi或600dpi),较低(500dpi粗糙模型或300dpi)。这种雕刻的效果会很好。 二.常见故障及其处理 (1)如何节约时间 当制造大量同样规格的小型产品(如75x25mm胸板)时,X方向的宽度应小于300mm,以便激光器的头部能够更快地回转,从而加速。在雕刻点阵时,可以适当地降低分辨率以提高速度。另外,激光器的加工深度与功率和速度成正比,即在同一功率下速度越快,深度越深,反向越深,从而使速度和功率,缩短时间。 (2)如何避免废料 通用激光雕刻机标准配置配备红光定位设备。在加工不规则产品时,首先要用红色定位观察雕刻位置是否准确,然后进行正式加工。对于以前未见过的材料,应遵循低功率至高功率的原则。 (3)无激光机 首先检查上盖,前门磁开关及其线路松动关闭(安东有用户,工作前天晚上,从内到外擦拭机器,第二天早上发现机器没有发出激光,检查后是机器当磁开关关闭的原因)。如果有问题,重新检查反射镜和焦镜(用户擦镜,没有螺钉固定,导致镜头松动,但没有激光)。如果出于上述原因,必须联系维修人员,请不要处理。 (四)不同深度的大面积雕刻切割 这是由于不正确的激光光路造成的。只需调整光路(在购买机器时进行特殊训练)。 (5)字符变形 a.如果车头滑轮磨损严重,导致车头松动,则更换滑轮。 如果皮带两侧的张力在y轴方向不同,则调整y轴后端的六边形张力。 如果左侧的x轴车轮磨损,那么更换车轮。 如果x轴电机发生故障更换电机。 如果x轴电机和皮带轮的紧固螺钉松动,则拧紧螺钉。 (六)雕刻机杂乱,记忆接触不良或者损坏。重新安装或替换内存。 (7)计算机接口设置为spp (8)数据线应避免干扰源 (9)计算机和激光雕刻机使用相同的插座,以避免潜在的差异。 (10)电源突然损耗是激光管失效的一半,只能在工厂修复。 (11)功率的逐渐衰减 首先,要检查反射镜和焦镜是否干净,光路不正确。如果没有问题,请及时与维修人员联系。 (12)在大面积雕刻的情况下,在深部差异的情况下没有材料问题。它一定是错误的光。 (13)自动测量棒失效 其中大部分是由于与其连接的扁平电缆的损坏,可以在更换后使用。
值得收藏
2026-5-29 01:19:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 05:47:25|本帖共 4 字 回复
