包装袋厂家:蒸煮袋制袋工序三要素
发表于:2026-1-7 08:43:44|本帖共 520 字 3331
       包装袋厂家蒸煮袋制袋三要素主要是速度(时间) 个/min、温度(℃)和压力(N),复合物熟化好后,要先检测层间的复合牢度和残留溶剂量,数据达到要求后,才可以取出来拿去制袋。用复合膜做成蒸煮袋,一般采用三边封制成平袋或自立袋,基本没有做成中缝袋形状。蒸煮袋的工艺参数主要是温度、压力和时间,它们之间是相辅相成、互相依赖的关系。其中,温度是起主导作用,压力和时间是辅助作用。如果温度太低压力再大,加压时间再长也不能使热封层达到熔化自粘的程度。
  包装袋厂家蒸煮袋不同的结构、不同组合、不同层数的复合膜,其热封强度是不同的,可以是45-80N/15mm之间。对于不同结构组合和不同层数的复合膜,蒸煮袋的工艺参数也应该不同。
  包装袋厂家蒸煮袋的工艺参数,主要是温度、压和时间,它们之间有相辅相成、互相依赖的关系,其中,温度是起主导作用的,压力和时间是辅助作用的。蒸煮袋是用CPP膜或HDPE膜作为可热封层的,他们的熔点比LDPE要高,所以热刀的温度要比做LDPE膜的高出许多,大多在180-230℃间选择,如果温度太低,压力再大,加压时司再长,也不能使CPP达到熔化自粘的程度,只有选定适合的温度,再经过一定的接触压力和接触时间,才能完成蒸煮袋制成的目的。
感谢科普
2026-3-11 20:57:52|本帖共 4 字 回复
