薄膜蒸发器优势、薄膜蒸发器结构图
发表于:2026-5-19 10:54:00|本帖共 817 字 1538
       薄膜蒸发器优势、薄膜蒸发器结构图 薄膜蒸发器主要特征: 远低于物料沸点的温度下操作,而且物料停留时间短;利于高沸点、热敏及易氧化物料的分离有效地脱除液体中的物质如有机溶剂、臭味等,对于采用溶剂萃取后液体的脱溶是非常有效的方法可有选择蒸挥发出产物,去除其它杂质,通过多级分离可同时分离2种以上的物质蒸馏真空度高,真空度可达0.1pa以下,其内部可以获得很高的真空度,通常分子蒸馏在很低的压强下进行操作,因此物料不易氧化受损蒸馏液膜薄,传热效率高,膜厚度小于 分离程度更高,分子蒸馏能分离常规不易分开的物质没有沸腾鼓泡现象,分子蒸馏是液层表面上的自由蒸发,在低压力下进行,液体中无溶解的空气,因此在蒸馏过程中不能使整个液体沸腾,没有鼓泡现象。 提供多种规格客户选择,适用于客户小试实验,中试实验,如果需要更大蒸发面积规格的可以根据客户要求定制。 物理分离法,无毒、无害、无污染、无残留,可得到纯净安全的产物刮板系统由PTFE材料和SS316L不锈钢材料制成,具有抗腐蚀的功效;进料罐可选实现预加热功能,预热温度可以调节。 薄膜蒸发器,刮板式薄膜蒸发器所具备的独特优点,是普通膜式蒸发器的: 一、在压力的损失上非常小,我们在对刮板式薄膜蒸发器进行旋转的时候,物料和蒸汽是两个独立的通道,而且物料是沿着筒体的内部降膜而下的,而蒸汽则是从筒体的中间位置流通,并没有任何阻碍的离开蒸发器,所以在压力的损失上非常小。 二、可以有效的实现真空的操作,由于二次的蒸汽是从蒸发面直接到达冷凝器的,所以在阻力上也非常小,可以有效的保证蒸发筒体较高的真空度,基本是在真空的系统中完成的,因为真空度在不断的提升,有效的将被处理的物料在沸点上降低。 三、具备高传热的系数,以及较高的蒸发强度,因为物料在沸点上不断的降低,并同时增加了和热介质之间的温度差,呈现的是湍流状态的液膜,还将热阻进行降低,同时,还抑制了物料在内部上出现结垢和结焦的现象,主要的是将蒸发筒在传热的系统上提升。
2026-6-25 19:19:11|本帖共 4 字 回复
