变压器直流电阻测试仪广泛应用在发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业等,仪器使用安全问题也备受关注,那么在使用中有哪些注意事项呢?仪器又该如何维护呢?
一、注意事项
1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线;
2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关;
3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线;
4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长;
5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz;
6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开;
7、试验时机壳必须可靠接地;
8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围;
9、更换保险管和配件时,需使用与本仪器相同的型号;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
