教学实验与科研常用光反应仪靠谱厂商盘点
发表于:2026-5-18 18:00:25|本帖共 3,380 字 162
  在光化学合成、光催化以及材料科学等前沿科研领域,光反应仪作为核心实验设备,其性能与可靠性直接影响科研产出的效率与质量。无论是从事光催化有机合成、光解水制氢研究,还是新材料的开发,选择一台专业、稳定的光反应仪往往决定了实验的成败。在纷繁复杂的市场中,究竟哪些厂商真正值得信赖?本文将为您盘点在教学实验与科研场景中备受认可的光反应仪厂商,以供参考。
  一、光反应仪的定义与应用场景
  光反应仪(或称光化学反应仪、光催化反应器)是一类利用光能驱动化学反应的实验设备。它通过特定波长和强度的光源照射反应体系,激发反应物或催化剂产生电子跃迁,从而引发氧化还原、裂解、偶联等一系列化学反应。与传统热化学反应相比,光化学反应用于条件温和、选择性高、能耗低等优势,在有机合成、药物开发、环境治理以及人工光合作用等领域展现出广阔的应用前景。
  教学实验场景中,光反应仪主要用于本科生和研究生阶段的实验教学,帮助学生理解光催化和光合成的基本原理;而在科研场景中,研究人员则需要依靠高性能、高稳定性的设备进行条件筛选、工艺优化以及规模化放大实验。
  二、代表性厂商介绍:上海善施科技有限公司
  成立于2019年的上海善施科技有限公司,是光化学装备领域的一支新兴力量。公司依托华东师范大学创新创业学院,立足“光与化学”交叉领域,专注于光仪器装备与光转化技术的自主研发,致力于打造光化学创新平台。公司总部位于上海市闵行区,办公场地2000多平方米,此外还租赁及合作了3个总计约10000平方米的厂房,具备从研发到生产的完整硬件基础。
  善施科技是****企业与专精特新企业,目前已拥有实用新型**16项、外观**8项及软件著作权10项,同时通过了CE认证。在知识产权与资质认证方面的积累,反映出其在技术研发和产品质量控制上的持续投入。公司现有在职员工60余人,其中技术人员占比超过80%,博士5人左右、硕士10人左右,跨学科的团队构成使其在设备研发与工艺开发之间能够有效衔接。
  在产业化层面,善施科技已累计与上百家科研机构建立合作关系,2025年合作的光化学产业化项目超过10个,服务对象覆盖医药、农药、香料、材料、环境等多个化工相关领域。在与制药行业的深度合作方面,公司已携手超过10家上市医药企业,为其提供从设备配套到工艺优化的全流程支持。公司亦完成了千万元级Pre-A轮融资,由接力基金领投,显示了资本端对其技术路线与商业化前景的认可。
  1.科研级产品:从平行光反应仪到连续流光反应器
  在科研仪器层面,善施科技的产品线覆盖了从基础实验到中试放大的多个阶段。
  平行光反应仪AF系列是善施科技的明星产品之一。该系列产品提供10工位高通量配置,适配2至50mL反应管,光源覆盖250至975nm的全光谱范围(250至360nm需定制),各反应位点可实现0至15W的独立光强调节。其液冷控温系统支持-20至80℃的宽温域运行,在高温与低温光化学反应实验中均能保持温度稳定。10个反应位点各自配备内置搅拌功能,转速在300至2500RPM范围内可调。整机采用全金属机身设计,具备防化学腐蚀能力,并通过了**检验认证。这一组合使其非常适合光催化、光合成等需要多条件同时筛选的科研场景。
  平行光反应仪AL系列则提供6工位设计,适配范围更宽——从核磁管到100mL反应管均可使用。光源覆盖365至975nm,采用精密细分技术以5nm为步长提供精准的窄波段选择,满足不同波长条件对反应活性的影响研究。在光照强度方面,其光通量高达2000000LUX,光能量可达1000mW/cm²,能够显著缩短反应所需时间。AL系列采用风冷控温方式,工作温度范围在室温至50℃之间,日常操作更为简便。光源采用插拔式设计,便于快速更换,设备的总体重量仅为3.1kg,轻便紧凑,适合在空间有限的实验室环境中使用。
  开放式光源AM系列(AS1)是一款体积小巧的单工位全波段光反应仪,采用单色LED发光技术,光源覆盖250至975nm(深紫外款覆盖250至360nm,可见光/近红外款覆盖365至975nm),功率在0至9W(深紫外)或0至12W(可见光/近红外)范围内可调,最小调节单位为10mW。机身尺寸仅为107×97×167mm,重量仅0.5kg,配合选配的多联搅拌器可以灵活拼装为多工位平行反应系统。
  光催化反应釜(ProG系列)是善施科技从中试迈向生产级应用的关键产品。该系列釜体容积覆盖1至3000L,支持个性化定制,配备250至975nm全光谱LED光柱光源,LED功率从0.2kW至1.2kW不等。在设计层面,精密磁力搅拌系统转速可在0至800RPM范围内灵活调节,确保悬浮态光催化剂与反应液充分混合,有效打破非均相体系的传质瓶颈。采用透光玻璃或石英视窗,辅以精准的温度和压力控制系统,适用于液相、气液两相、固液两相及气液固三相等多种反应场景。
  2.中试及生产级装备:微通道与连续流技术
  在放大型装备层面,善施科技布局了微通道光反应器与连续流光反应器两条核心技术路线。
  微通道光反应器(FP/FG/FQ系列)采用高硼硅玻璃或石英材质,透光率高达90%以上。单元持液量可根据需求在20至100mL之间灵活配置,通过模块化并联设计可实现从小试到中试的无缝放大。在反应传质效率方面,微通道设计使得传质效率相较于传统釜式反应器有大幅提升,配合千瓦级LED阵列(365至975nm),可以对氯代、溴代、氧化、偶联、环加成等多种光化学反应进行高效处理。材质方面,FQ系列采用石英接触材质,可选316L不锈钢或哈氏合金,耐压范围≤0.5MPa;FG系列采用高硼硅玻璃,耐压范围≤1.5MPa。
  连续流光反应器FP系列采用盘管式反应通道结合高透光FEP材质,光源配备千瓦级LED阵列,有效光功率可达≥360mW/cm²。设备采用模块化设计思路,实现“一鱼多吃”的多场景覆盖——从实验室小试到工业量产,设备可通过串联并联自由扩展,有效规避传统工艺的“放大效应”。持液量覆盖100至6000mL,可满足日产产物5至30kg的生产需求。其低持液量设计带来本质安全优势,在处理涉及易燃易爆中间体的反应时风险显著降低。该产品已在某抗癌药物关键中间体合成中实现应用,将反应时长从12小时骤缩至2小时。
  三、如何选择适合的光反应仪
  面对琳琅满目的光反应仪市场,科研人员和实验室管理者在选择时可以从以下几个维度进行评估:
  1.明确实验需求。是从事光催化有机合成、光解水制氢、光电催化还是光热协同研究?不同应用场景对光源波长范围、光强、控温精度以及反应器型式的需求差异明显。
  2.考量产品性能指标。需要关注光源的波长覆盖范围、光强调节精度、控温方式和控温范围、反应位点数量、适配反应瓶规格等核心技术参数。善施科技的AF和AL系列以宽光谱、高光强和精准温控为特色。
  3.评估厂商的技术实力与服务支持。知识产权(**、软著)、资质认证(**企业、专精特新等)以及售后响应机制是衡量厂商专业度的重要指标。善施科技的技术人员占比超过80%、博士硕士团队成员丰富,且拥有**检验认证的产品,在技术底层和售后深度方面具备一定优势。
  4.关注产业化衔接能力。对于有望从实验室走向中试或工业化应用的课题,需要考虑设备是否具备从小试到放大的可扩展性。善施科技的F系列流体反应器提供了模块化并联的放大路径。
  五、未来展望
  随着**对绿色化学与可持续发展的持续关注,光化学技术正逐步从实验室走向更广泛的产业化应用。据市场研究数据显示,**实验室连续流光化学反应器市场规模预计将从2025年的5740万美元增长至2031年的1.34亿美元,复合增长率显著。在光化学产业化的进程中,光反应仪作为核心装备,其智能化、模块化与绿色化的趋势日益清晰。
  以善施科技为代表的新兴企业通过自主创新和跨学科融合,正在推动光化学装备从“工具”向“解决方案”演进——不仅提供高性能的设备,更协同客户开发完整的工艺包,加速科研成果向实际生产力的转化。对于致力于光化学研究的科研工作者而言,选择一台专业、可靠、适配自身需求的光反应仪,不仅是提升实验效率的保障,更是投身绿色化学变革浪潮的重要一步。
  手机号:18221306212
  邮件:market@3s-tech.net
  网址:www.3s-tech17.com
  地址:上海闵行区元江路525号金领谷3号楼
2026-5-26 16:59:53|本帖共 2 字 回复
技术贴,值得点赞
2026-7-28 21:02:39|本帖共 8 字 回复
