高精度电子密度计MDS -300基于阿基米德定理及其技术生产的新型高精度电子密度计;符合GB/T 1003.1 ISO 1183-1等标准;内建密度直读软件,准确、快速、直读测量各种物态、各种范围的样品的比重值。快速直读固体,颗粒的比重和体积。
高精度电子密度计MDS -300的特点: 采用大型密度设计, 比重密度小于1,大于1都可以测, 依环境变化不同,可作反应速度调整, 依产品特性不同,可更换不一定是水的介质 具有密度上下限比较功能,并有警示信号 可补偿实际水温所造成的水的比重。
高精度电子密度计MDS -300的技术参数: 测试种类: 固体、颗粒体、薄膜、浮体 秤重: 300g 称重精度: 0.001g可选0.0001g 比重精度: 0.001 g/cm3可选0.0001 g/cm3 比重范围: >1,<1 皆可测试 显示值: 比重、体积 温度、溶液补偿设定: 可自由设定 比重上、下限设定 可设定比重上、下限 混合比重 功能: 二种混合物的混合比功能 显示值: 主要物质的比例、比重值 上、下限设定: 大于比例值显示Hi、负值显示LO 设定: 可设定不同混合物的密度 联机接口: RS-232 机台附件: 抗浮架、温度计、夹子、砝码、变压器、说明书 |
