一、音叉开关工作原理 音叉开关是通过压电晶体的谐振来引起其振动的,当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出.该产品可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状固体.它实用简单、运行可靠、适应性强基本上是免维护的、音叉和输出均有工作状态,均用发光二极管指示,可依据习惯调整状态指示,并配有三种输入方式(直流24V、交流110V和交流220V)和多种输出方式(直流电流输出型、继电器接点输出型、直流电压输出型).所有类型均有高或低故障报警模式和可选择的仪表开关灵敏度.
二、音叉开关产品特点 1、运行真正免受流动、湍流、气泡、泡沫、振动、固体含量、涂敷、液体特性以及产品变化的影响 2、不需要标定而且所需要的安装工序最少 3、极性不敏感而且具有短路保护功能 4、无活动零件或缝隙真正实现免维护 5、发光二极管指示,可依据习惯调整状态指示 6、“快速滴落”的音叉设计对于粘性液体具有更快的响应时间 7、卫生连接件
推荐产品:电磁流量计、压力变送器、蒸汽流量计、音叉开关、涡轮流量计、表面热电偶.
