德国久茂JUMO液位传感器401015型号特点
发表于:2026-5-18 16:14:18 733
  久茂JUMO MAERA S25液位传感器用于液体液面的连续测量,在通风箱中装填高度可在2.50mWs和 10 mWS (水柱)之间 。
  将液位传感器浸入到液体后,传感器会感受到一个压力(压力值和排开水的液柱高度有关),排开水的液柱高度会随着传感器插入液体的深度变深而增加,并通过液柱重量在测量上产生静压,测量出的压力将作为标准信号传递,该信号与上升的液柱呈线性比例。使用保护管可以自动补偿气压中的任何变化,因此环境压力也是考虑在内的。
  久茂JUMO液位传感器401015型特点:用于液体中持续液位测量
  测量范围:250mbar至1bar(2.5至10mWS)
  介质温度:0到50°C
  压阻式硅传感器
  精度:0.3%MSP(线性)
  经过数千次验证的传感器技术
  反极性保护
  适用于室内安装
  优点:经济性
  标准的、建设性的设计和产品工艺持续的*佳化使得该产品具备优异的性价比。
  工艺可靠性
  该液位传感器的核心为一个压阻式测量元件,该测量元件具备很强的抗负载保护,且安全、可靠、耐温。每一个压力传送器都要*经过全自动化测量与校准系统的*终检测以确保其高品质。一个反极性保护可保护测量设备免遭损坏确保安装中的*大安全。
  应用范围:雨水蓄水箱
  废水回收系统
  热燃油与柴油舱
5 天前 回复
