封箱机气控检修方法
发表于:2026-4-13 12:49:19|本帖共 357 字 4843
       、 问题:气源处理器故障。 原因:使用时间过长或使用过程中没有注意保养与维护导致性能降低。 方法:做到经常保养。适时更换新品。 第二、 问题:电磁阀故障。 原因:线圈烧坏。螺丝松动。 方法:更换线圈。拧紧螺丝 第三、 问题:气缸故障 原因:气缸内部的活塞使用时间过长或是操作不当,不注意保养等问题引起的气缸内漏气。 方法:更换气缸。并注意气缸的维修与保养。 第四、 问题:运作不正常 原因:调压阀位置可能错位。其他相关部件出现损坏的状况。 方法:更正调压阀的位置。检查其他相关部件是否出现损坏的状况,如有,立即更换。 第五、 问题:开机后机器不运行 原因:开关可能损坏。配线是否松动。电源是否已经连接。电压是否稳定 方法:更换开关,检查电源是否连接。 第六、 问题:皮带运作不正常 原因:皮带松紧度是否合适。皮带是否遭到损坏。 方法:调节皮带松紧度。更换皮带。
不错
2026-5-10 22:59:22|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-7-12 10:17:47|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 22:48:00|本帖共 4 字 回复
