COD和BOD有什么区别你知道吗?
发表于:2026-5-18 15:23:53|本帖共 776 字 4277
       COD和BOD区别如下: 1、测定方法上区分 COD是化学需氧量,是用化学方法测定水中污染程度。 BOD是生化需氧量,是用生物化学的方法测定水中污染物。 COD与BOD比较,COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短。但是COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。水质相对稳定条件下,COD与BOD之间有一定关系:一般重铬酸钾法COD>BOD5>法COD。 2、从概念上区分 COD:是利用化学氧化剂(如)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。 BOD:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升。 3、从实际污染物区分 实际上,COD(化学需氧量)不只单单反应水中有机物,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有去除掉的话,在生化处理出水中,有亚铁离子存在,出水COD(化学需氧量)可能会超标。 污水中的有机物质,有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),还有一部分有机物是不能被生物氧化降解的,并且还有一定的毒性(某些表面活性剂)。这样,可以把污水中的有机物分成二个部分,可生化降解和不可生化降解的有机物。习惯上,COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生化需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
感谢楼主
2026-6-30 12:10:55|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-21 21:38:47|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!逻辑严密,数据充分,学习了。
2026-10-15 00:53:58|本帖共 19 字 回复
