发表于:2026-5-18 14:42:38|本帖共 1,536 字 772
是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
假如要查验电气设备的绝缘的耐受工频电压作用才华就需要做交流耐压试验。对于那些小于或等于220kv的电气设备也要用这个试验来区分其绝缘的耐受①操作过电压,②暂时过电压这两种电压的才华。进行试验时,把被试品按恳求和规矩接入试验的电路,然后再逐步将电压增加到标准所规矩的额定工频能够接受的耐受电压值,如此作用一分钟,再疾速地、平稳地把电压降压到零。假如在规矩给的时间长度内,被试品绝缘没有被击穿或在表面发作闪络,就可认定该绝缘通过了这个试验。工频交流耐压试验所加电压比电气设备的额定工作电压要高。
工作电力设备的进程中,绝缘长期受着多种要素如电场、温度以及机械振动的作用逐步变得残次,这劣化包括整体的和有些的,使得缺陷由此发作。区分电力设备是不是有出色绝缘强度的用直接的方法便是工频交流耐压试验,它也是预防性试验傍边的一项至关首要的内容。除此之外,因为交流耐压的试验电压都会高过工作电压,所以一旦绝缘通过了试串联谐振在工作中的五大特点是什么?
特点一:电稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
特点二: 自动调谐功能。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率
特点三:支持多种试验模式。系统支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
特点四:系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能
特点五:保护功能。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
直流耐压试验的原理与绝缘电阻试验没什么不一样,仅有的区别就在于试验电源的来历是高压整流设备,而泄露电流则是用微安表测量。把比工作电压高很多的试验电压加在被检验物上并且试验一定时间。当升压时,分不一样的时间段去读取其相应电压的相应泄露电流值,制作出直流电压与泄露电压的相应联络的图像,并用此来区分该绝缘在直流试验电压下是不是能够出色绝缘。泄露电流曲线假如是近似直线那么该绝缘便是出色的,反之则有缺陷。
现场直流耐压试验用来测量电压的设备一般有①串联高阻器和微安表的测量系统②电阻分压器和低压电压表的测量系统③高压静电电压表。
阻频特性和相频特性统称为LC并联电路的频率特性。它说明了LC并联电路具有区别不同频率信号的能力,即具有选频特性。品质因数Q,它表征了LC并联电路选频特性的好坏。11实验和理论证明:R越小,Q值越大,曲线越尖锐,电路选频能力越强;R越大,Q值越小,曲线越平坦,电路选频能力越差。选频放大器电路特点是利用LC并联电路作为负载,因此,放大电路具有选频放大能力。
工作原理:当信号频率等于谐振频率时,即f=f,放大器输出电压;放大倍数A。这种表示选频放大器的放大倍数与信号频率关系的曲线,称为调谐放大器的谐振曲线。 |
