折光仪的使用注意事项
发表于:2026-1-6 15:11:08 3161
       折光仪又称折射仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射生变化,出现偏差,杂质越多,偏差越大。 折光仪系精密光学仪器,在使用和保养中,应注意以下事项: 1、仪器应存放于干燥、无灰尘、无油污和无酸等腐蚀气体的地方,以免光学零件腐蚀或生霉。 2、使用完毕后,严禁直接放入水中清洗,应用干净柔软绒布沾水擦试干净,对于光学零件表面,不应碰伤、划伤。 3、在使用中,必须细心谨慎,严格按说明使用,不得任意松动仪器各连接部分,不得跌落、碰撞、严禁发生剧烈震动。 4、自售出之日起保修期一年,期内如属正常使用发生故障,用户又未自行检修,超过保修期或由于使用不当造成故障。
2026-3-29 04:56:02 回复
2026-5-10 15:48:26 回复
不错不错
2026-5-23 19:54:54 回复
