导管弯曲半径标准化所带来的坏处是什么?
发表于:2026-1-6 15:07:00|本帖共 393 字 3059
       由于导管弯曲半径标准化所带来的减少模具制造量和降低生产成本的利益,大大超过了添置设备所需的投资,而且任何一个新机种的各种导管,都能够快速灵活地生产出来,大大缩短生产准备周期,加速试制进度。 这对现代飞机及其发动机不断改型和更新以及多机种同时生产的实际情况确实带来了极大的好处。导管的标准化——即管形的规格化和导管弯曲半径标准化是当前采用数控弯管急待解决的问题。必须从导管的设计造型入手,适应矢量数控弯管机的特点,才能使我国弯管技术有一个较大的突破。全自动弯管机可沿导轨作横向移动,这是更换弯模后,弯管机调整弯模管槽对准机床中心线所必需的。这样比用调整床身上的导轨和尾座来调整机床中心线简单。 完成直线送进运动(DBB)的小车,在管子弯曲过程中,被管子拉着向前运动。这样,去掉了“正推力”,从而去掉了小车与弯曲速度的同步问题,去掉了为增加“正推力”而设置的直流电机负反馈系统,简化了电气线路。
不错的分享
2026-6-11 16:26:06|本帖共 5 字 回复
2026-6-15 21:52:17|本帖共 4 字 回复
