涡轮增压发动机的错误认识
发表于:2026-5-18 12:02:32 3727
       自然吸气和涡轮增压发动机哪个好的争论一直没有停止,尤其是许多人对涡轮增压发动机的保养和维护有许多的误解,认为其没有自然吸气发动机好,导致一直在争论中处于劣势,下面给大家指出其中的一些错误。 错误一.在拥堵的路段涡轮增压发动机不能用 许多人认为在拥堵的路段涡轮增压发动机速度上不去,这是不对的,主要是看涡轮会在多少转速时发挥作用,早期的发动机由于转速要比较高才能有作用,所以存在这个缺陷,现在有很大的改进,在2000转就可以发挥作用,而在拥堵的地方,2000转也是相当容易达到的。 错误二.要加97号(京标95)汽油才行 很多人认为涡轮增压发动机比较娇贵,要加高标号的汽油才行,其实这是不必要的,在说明书上明确写着涡轮增压车型可以加93号(京标92号)汽油,用什么标准的汽油是根据发动机的压缩比来决定的,和是不是采用涡轮增压技术无关。 错误三.停车后禁止马上熄火 这个是早期的情况,早期是运用机械水泵来降温,熄火后机械水泵不工作,就不能对涡轮有效降温,现在这个问题解决了,采用电子水泵,熄火后降温功能照样工作,另外随着技术的提高,在路上开涡轮温度不会达到很高,也不需要延迟熄火,除了长时间跑高速要注意。 错误四.冬天起步要长时间预热 许多人认为涡轮增压器是通过机油进行冷却的,冬天机油温度低,无法润滑汽车,要长时间热车提高机油温度,这个是错误的,许多的专家解释,长时间热车不仅对涡轮保养没有好处,还增加废气,热车只需要大概2分钟,转速达到1000时,慢速行车,待水温、油温达到正常,就可全行驶。
2026-6-3 11:54:26 回复
