发表于:2026-6-17 08:49:15|本帖共 2,563 字 4546
混凝土在现代社会中的使用数量非常庞大,在建筑工程、桥梁工程以及公路工程等工程施工方面已经得到了普遍应用。随着我国工程施工技术的不断提升,以及对工程质量控制管理的不断增强,使得人们对混凝土的质量要求越来越高。
混 凝土坍落度主要包括混凝土的可泵性能以及塑化性能。商品混凝土经过一定时间,会出现坍落度损失现象,这种情况就是混凝土坍落度的经时损失,经过的时间不 同,其坍落度损失程度不同。混凝土坍落度是影响混凝土质量的一个重要因素。下面我们主要介绍一下,试验室对混凝土的质量控制管理以及混凝土坍落度经时损失 控制。
试验室对混凝土的质量控制管理主要包括部门配置、建设管理试验室、混凝土生产中的质量控制以及混凝土强度和耐久性控制等。
部门配置:合理配置试验室的岗位职责,例如总工程师负责试验室的全面管理工作,主任负责业务管理,副主任负责技术工作,职工负责具体工作中的各种检测等,要注意职责明确、每项工作责任到人。
建 设管理试验室:试验室的功能是检测原材料、对混凝土进行配比设计和质量检测、管理质量资料档案等。其中,需要重点检测的原材料包括水泥、粉煤灰、石、矿粉 砂、外加剂以及膨胀剂等。混凝土配比设计首先需了解工程技术和概况,考察相关的环境因素,结合自身生产能力(诸如设备情况、人员素质、生产技术等),初步 设计混凝土配比,检测石和砂含水量引起的质量变化,调整石和砂的含量,优化混凝土配比,做好成本核算、质量记录等。质量资料记录管理包括:人员资料、制度 规范、设备记录、原材料检测资料、混凝土配比资料以及质量检测资料等。
混凝土生产中的质量控制:即对混凝土生产 过程中,对混凝土配比、浇筑运输时间、混凝土坍落度以及留取试块等进行检测和控制,重点工作是做好混凝土坍落度经时损失检测控制、保证混凝土配比正确以及 留取试块。混凝土坍落度经时损失控制是混凝土质量控制管理中最重要的一项工作,本文将在第三部分着重介绍这一工作,此外,在混凝土生产质量控制中,还要注 意试块的养护、与监理方施工方一起进行混凝土质量验收、及时反映工作等。
混凝土强度耐久性控制:影响混凝土质量 的三个性能是强度、耐久性以及和易性。混凝土强度和耐久性的控制管理包括:要有完整的混凝土强度、耐久性明细记录,的企业的混凝土强度、耐久性统计记 录以及工地混凝土强度、耐久性统计记录,如果遇到混凝土质量问题,试验室人员需要奔赴现场进行检测处理等。
混凝土坍落度经时损失控制是混凝土质量控制管理中最重要的一项工作,其内容主要包括:混凝土坍落度出现经时损失的原因以及混凝土坍落度经时损失的控制方法。
混 凝土坍落度出现经时损失就是随着时间的推进,混凝土坍落度逐渐减小的现象。混凝土坍落度减小就是可泵性以及塑化性降低,坍落度损失会导致混凝土和易性不达 标。混凝土坍落度出现经时损失的原因主要包括:用水因素、集料因素、砂率因素、集浆比因素、水灰比因素、浇筑速度因素、原材料因素、外加剂因素、环境因 素、搅拌时间因素、水泥因素、运输距离因素以及浇筑时间因素等。
用水因素是混凝土单位体积的用水量,受固定加水 量定则约束;集料因素的内容为集料粒径、吸水性、外形以及级配等;砂率因素变化能够导致集料的总表面积以及孔隙率改变,影响混凝土流动性,从而影响其粘聚 性和保水性;水泥因素主要包括化学参数以及水泥细度两个方面;集浆比因素是指单位体积混凝土中,集料和水泥浆的体积之比,集浆比能够影响混凝土的粘聚性; 水灰比因素影响混凝土的稀稠度,从而影响粘聚性和保水性;浇筑混凝土过程中,浇筑速度越慢,水分蒸发越多,从而造成混凝土坍落度经时损失;在混凝土施工 中,不同的混凝土原材料对混凝土含水量的影响不同,骨料吸水性也不同,从而影响混凝土坍落度;并且,不同的混凝土施工时间,对混凝土水分蒸发的影响不同, 使得其坍落度损失不同;此外,加入适量的外加剂可以使混凝土的和易性变好,减低泌水性、改善粘聚性以及增强流动性;环境因素包括时间、湿度、风速以及温 度,混凝土搅拌时间越长,坍落度减小,湿度风速温度能够影响混凝土水分含量,从而影响坍落度;混凝土运输距离越长、搅拌时间越长,骨料吸水越多,混凝土中 含水量越少,其坍落度损失越大。
混凝土坍落度经时损失的控制方法包括:缓凝控制法、改性控制法、隔离粒子法以及其他方法等。
缓凝控制法:这种方法运用的是添加外加剂的方式控制坍落度损失。往混凝土中添加的外加剂主要为糖类、葡萄糖酸、羟基羧酸、磷酸、木质素磺酸盐、锌盐、羟基羧 酸盐、硼酸盐以及氟硅酸盐等缓凝组分。这些具有缓凝功效的组分由于其各自结构不同,所以适用的混凝土也不一样。缓凝组分的添加要与混凝土的成分相匹配。在混凝土开始搅拌三分钟后开始添加相应的缓凝剂,可以有效控制坍落度经时损失。
改性控制法:主要是对泵送剂中的减 水剂进行改性处理,减水剂是泵送剂中的一种重要成分。泵送剂是减水剂、引气剂、缓凝剂以及减阻剂等的复合剂。改性的方法有物理改性方法以及化学改性方法。 改性时要注意:不同泵送剂中含有的减水剂比率以功效能是不同的,所以要选择合适的泵送剂,添加适量的泵送剂,并密切注意其缓凝情况等。
隔离粒子法:泵送减水剂的作用是使水泥颗粒能够快速分散,从而实现混凝土流动性增大的目的,同时还减少了水的添加。但是随着时间的推进,分散的水泥颗粒又会 趋于聚合的形态,此时,可以添加适量的引气剂,引气剂会产生微小气泡,微小气泡不但可以将水泥颗粒隔离开来,还可以起到润滑的作用,能够有效控制混凝土坍 落度经时损失。
其他方法:除了上述控制方法之外,还有很多方法,只要能够控制好上述导致坍落度损失的原因,就能够控制坍落度经时损失。例如,在低温、湿润的环境中进行混凝土搅拌运输;采用碱度低的水泥做原材料等。
本文首先介绍了混凝土质量以及坍落度,能够影响混凝土质量的三个性能是混凝土的和易性、强度以及耐久性,而混凝土的和易性包括其粘聚性、流动性以及保水性, 并受其坍落度影响,混凝土的坍落度包括可泵性能以及塑化性能。然后介绍了试验室对混凝土的质量控制管理,其内容包括部门配置、建设管理试验室、混凝土生产 中的质量控制以及混凝土强度和耐久性控制等。最后重点介绍了凝土坍落度出现经时损失的原因以及混凝土坍落度经时损失的控制方法。混凝土坍落度经时损失的控 制方法包括:缓凝控制法、改性控制法、隔离粒子法以及其他方法等。 |
